发表于:2026-4-27 11:57:30|本帖共 1,086 字 2426
前面介绍了有机热载体炉的一些基础知识,使得大家对它有一个初步了解,今天继续为大家来介绍有机热载体炉,谈谈关于它的特点与一些使用注意事项。 一、特点 1.具有低压、高温、安全、高效节能的特点。 2.具有完备的运行控制和安全监测装置,可以精密地控制工作温度。 3.结构合理、配套齐全、安装周期短,运行和维修方便,便于锅炉布置。 4.由于电加热有机热载体炉采用的防爆结构,可应用于工厂防爆,防爆等级可达C级。 二、使用注意事项 1.热载体炉内外部的检查和准备 热载体炉内部残存水放尽、吹干,锅炉与集箱内无杂物,人孔、手孔等所有门孔都密闭,使用密封填料符合热载体炉介质要求。 2.安全附件和保护装置的检查 (1)压力表存液弯管前的针型阀或截止阀处于全开状态。压力表精度、量程、表盘符合要求,元压力时指针回到零位。 (2)液位计连接管阀门处于开启状态,放液管接通贮存罐。 (3)安全阀、爆破片以及各种热工仪表装置安全、完好。 (4)温度计及自动记录校验合格,超温和超压报警及自动保护装置已投入,电气控制各节点正常。 3.介质化验 (1)热载体使用温度是否与锅炉供热条件一致,热载体允许使用温度比锅炉出口温度至少低30—40度,否则热字体在使用中会很快分解变质,提前失效。 (2)抽样化验。测定热载体的外观质量、闪点、粘度、酸值、残炭和水分,与热载体制造厂提供的质量证明书是否相符,同时为今后运行中介质质量编号的监测提供依据。 (3)装油:化验合格的热载体,是用注油泵往锅炉内注油时,应检查炉体、用热设备,管道系统的排污阀、放油阀是否关好,以免热载体流失。同时将管道和炉体上的排气阀逐一打开排除空气,直至有油流出时关闭,当高位膨胀槽液位计上出现油面时即停止注油,然后再启动循环油泵进行冷油循环。 4.冷油循环 冷油循环的目的是试验整个供热系统是否有滞阻现象,设备、管路、阀门等出有元渗漏、循环油泵的流量和扬程能否满足生产要求。由于冷油粘度较高,故热载体炉进出口压差比较大,管路系统的流动阻力也较大,所以每台油泵要轮流启动、试车,使冷油在系统内循环6—8h。 冷油循环中,要经常打开放弃阀门排放残存空气。观察并记录各点上的压力表、温度表、电流表等显示情况,激励油泵电流、进出口压力,油泵出口压力、热载体进出口压差等数据,并检查油泵是否运行平稳,轴承密封情况。冷油循环中,系统内一些金属脱落物,热载体中杂质及残渣、沉积物等随着冷油循环,在油泵前的过滤器中被截流。在冷油循环结束后,过滤器用拆卸,清洗。 除非注明,文章为杰能加热炉导热油炉原创,欢迎转载!转载请注明本文地址,谢谢。 文章来源:http://www.jnjrl.com/ |
