水溶性酸测试仪
发表于:2026-4-27 10:55:57|本帖共 885 字 1042
       水溶性酸测试仪概述 感谢您选用我公司水溶性酸测试仪。 我们希望本仪器能使您的工作更加轻松愉快,使您在试验分析工作中得到办公自动化的感觉。 在使用仪器之前,请阅读本说明书,并按说明书对仪器进行操作和维护,以延长其使用寿命。 “只需轻轻一按,试验会自动完成”是本仪器的操作特点。 水溶性酸测试仪(比色法)是根据中华人民共和国国家标准GB/T7598-2008运行中变压器油水溶性酸测定法及相关标准设计制造。采用大屏幕液晶显示,利用微处理器控制,可以根据用户的设定条件自动完成加热、恒温、振荡、取样、测试、清洗、打印等功能,可以一次性测量1-3个样品,大大缩短了用户的测试时间,并且本仪器带有USB接口可与计算机通讯。
水溶性酸测试仪仪器的主要技术性能 1.测量范围: PH=3.6~7.0 2.最小显示单位:0.1 3.恒温精度: ±2℃ 4.测量误差:≤±0.1PH 5.正常使用条件: a)环境温度:(5~45)℃ b)相对湿度:≤85% c)供电电源:AC(220±10%)V,50HZ±1HZ 水溶性酸测试仪PH指示剂配制方法 1.溴甲酚绿:将0.1g溴甲酚绿与7.5ml0.02mol/L一起研匀,用除盐水稀释至250ml。再用0.1mol/L或盐酸调整PH值为4.5~5.4. 2.溴甲酚紫:将0.1g溴甲酚紫溶于与9.25ml0.02mol/L中,用除盐水稀释至250ml。再用0.1mol/L或盐酸调整PH值为6.0. 水溶性酸测试仪仪器维护及注意事项 配制好的指示剂应盛放在严密的棕色试剂瓶中,保存于阴暗处,随取随用。 注意: 1、长时间不使用本仪器应当进行管路清洗,将3个试样锥形瓶换成无水乙醇后,点击系统校准进入如下画面: 在点击泵路清洗进入图7画面:
图7 点击泵路管清洗进入图8所示:
图8 选择一个需要清洗蠕动泵管路,按下开始键开始清洗,如要停止清洗按下停止键即可。 2、仪器内指示剂不能放错位置。请按指示连接。 3、测试完成后,仪器闲置期间(一周以上),需要将五个蠕动泵软管压块打开(仪器后侧),以保证仪器测试精度。
2026-5-8 13:20:52|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-5-8 23:30:01|本帖共 4 字 回复
2026-6-9 22:38:32|本帖共 4 字 回复
