激光切割机氧化熔化切割模式和熔化切割模式
发表于:2026-4-27 10:33:51|本帖共 497 字 1396
       熔化切割模式 当入射的激光束功率密度超过某一值后,光束照射点处的材料内部开始蒸发,形成孔洞。激光切割机的工艺模式: 汽化切割模式 激光切割机在高功率密度激光束的加热下,材料表面温度升至沸点温度的速度非常快,足以避免热传导造成的熔化,于是部门材料汽化成蒸汽消失,部门材料作为喷出物从切缝底部被辅助气体流吹走。 控制断裂切割模式 激光切割机对于轻易受热破坏的脆性材料,通过激光束加热进行高速、可控的堵截,称为控制断裂切割。激光束继承沿着这条缝的前沿照射,熔化材料持续或脉动地从缝内被吹走。跟着工件移动,小孔按切割方向同步横移形成一条切缝。这种切割过程主要内容是:激光束加热脆性材料小块区域,引起该区域大的热梯度和严峻的机械变形,导致材料形成裂痕。只要保持均衡的加热梯度,激光束可引导裂痕在任何需要的方向产生。 。一旦这种小孔形成,它将作为黑体吸收所有的入射光束能量。小孔被熔化的金属壁包抄,然后,与光束同轴的辅助气流把孔洞附近的熔融材料带走。 激光切割机氧化熔化切割模式 熔化切割一般使用惰性气体,假如代之以氧气或其它活性气体,材料在激光束的照射下被点燃,与氧气发生激烈的化学反应而产生另一热源,称为氧化熔化切割。
2026-7-1 06:15:33|本帖共 4 字 回复
这帖子太棒了,必须点赞。
2026-9-23 05:37:54|本帖共 12 字 回复
