污水处理设备在市场上占得一席之地
发表于:2026-4-27 09:52:23 3993
       随着城市经济的发展,产生的生活污水越来越多,污水处理设备的应用也越来越广泛。今天就来了解下该设备的安装方法: 1、生活污水处理设备安装工序:放线—挖基槽降地下水—处理基底垫层—设备就位—接管充水—分层回填—砌连接井、检查井—做地面、路面或绿化。 2、施工时根据生活污水处理设备安装设计施工图纸中标示的化粪器的型号、位置,确定开挖的基槽尺寸,放灰线开挖基槽,有地下水时应采取降水措施,以保证干槽施工。 3、设备应坐落在原状土上,用200mm砂垫层找平,砂中不得有坚硬的砖石及杂物质。施工时注意不得超挖,超挖必须回填夯实并保证密实度。 4、生活污水处理设备就位前先检测各处高程是否正确,找准设备进出水方向,确认无误后装设备就位,就位后注意进出水管标高是否符合设计图纸要求,水平水流轴线是否与下水管道轴线保持在同一轴线上。 5、就位符合要求后,下面围土并向设备内充水使之稳定,回填土至一定高度后,按图纸设计要求连接管道并密封严密。 6、回填土中不得含有有机物、冻土以及较大的砖石等硬块,不得回填建筑垃圾,应采用细粒土回填,回填时可按每层虚铺厚度250mm进行,宜用人工夯实,不得局部猛力冲击,特别注意产品下部液角部位回填密实,同时还应遵守施工规范中有关回填土的规定,密实度按设计要求或施工规定施行。 7、当回填达到一定高度时,砌筑进出口连接井,连接井的做法按照现行国家标准图集施工,尺寸、规格按设计图纸执行。 生活中的污水经过生活污水处理设备的处理之后进行排放,这样一来就会减少对生活的污染,增强了对环境的保护,另外经过污水处理之后,我们周边的绿色环境也会更加的美丽,空气的质量也会有一定程度的提高,污水处理设备对保护环境有着重大的意义。
很有价值
2026-4-28 06:40:22 回复
好资料
4 天前 回复
