简易直线模组设备_高速直线模组怎么样_xy直线滑台设计
发表于:2026-4-27 08:52:53|本帖共 391 字 3055
       滚珠丝杆的转速与很多因素有关,比如导程、直径、加工形式以及精密等级、质量等都有关。最主要的是导程,导程直接决定速度。直径和长度对速度有一定的影响,其原因是,直径过小、长度过大的丝杠在高速运行是会不稳定。 一般转速N当发生共振时为危险速度,由于高速运转发生的热量也会是丝杠的精度下降,因此在使用环境条件下选用适当精度等级对滚珠丝杆的转速影响较大。 滚珠丝杆 给一个简单的比较公式算一下dmN值,dm即丝杠的直径,N为转速。一般情况情况下精密级的极限转速dmN值小于等于70000;一般转造级的极限转速dmN值小于等于50000。不过随着制造业技术与材料学技术的不断提升,该值会越来越高,现在较好的品牌也有dmN值高于100000的了,可以粗略算一下,记得取该值的80%为丝杠的安全速度。 转速在500转/分以下或移动速度为3米/ 分时,使用油脂润滑。而当转速超过500转/分, 润滑油作为润滑剂。
2026-5-3 16:52:04|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-6 19:59:01|本帖共 3 字 回复
2026-6-15 02:22:21|本帖共 4 字 回复
