粗糙度仪的日常故障有哪些
发表于:2026-4-26 13:41:18|本帖共 355 字 1239
       粗糙度仪的日常故障有哪些
  1.驱动箱电动机在转动,但不能带动传感器移动:
  这是由于驱动箱上保护杆没有松开,(需将保护杆沿着逆箭头方向松开即可)。
  2.记录笔无反应:这是由于:
  ①接通记录仪的插头接触不良;
  ②放大器(电子装置)部件故障;
  ③记录笔机构内的线圈电阻下降;
  ④记录器线圈断路;
  ⑤记录器变换电阻的插销接触不良。
  (对于记录笔机构内的线圈电阻下降;记录器线圈断路故障,可以更换记录笔机构)。
  3.仪器的指示灯不亮,电动机也不转:
  这是由于放大器或者电子装置的部件向的电元宝显示烧毁,或是电源插头连接不良。
  (应及时更换保险丝或者检修电源插头)。
  4.仪器灯亮了,但直线记录器或驱动箱无法工作:
  这是由于各部件间的连接导线插头插得不牢固,或是放大器部件箱的高压保险丝烧毁。
  (应检查同时插好各部件间的连接导线插头;更换高压保险丝)。
2026-5-11 10:27:14|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-22 02:43:34|本帖共 4 字 回复
2026-7-4 00:10:05|本帖共 4 字 回复
学习了,受益匪浅。
2026-10-29 15:43:15|本帖共 9 字 回复
