购买旋耕机要学习的几个要点
发表于:2026-1-4 12:35:09|本帖共 1,344 字 1759
       旋耕机是农耕作物里使用比较平凡的农用工具,今天,小编跟大家聊下购买旋耕机必须学习的几个点。首先旋耕机是拖拉机配套作业的机具,按配套动力分为手扶拖拉机(以下简称手拖)配套旋耕机和轮式拖拉机(以下简称轮拖)配套旋耕机两大类。与犁耕和耙耕作业相比,旋耕作业具有碎土性能好、适应性广、作业效率高等优点。全国地域辽阔,无论水田、旱田,旋耕机的应用都十分普遍,在耕作机械中占重要地位。 正确使用和调整旋耕机,对保持其良好技术状态至关重要。
  购买旋耕机时要学习的几点知识。
  一、旋耕机的安装与拆卸
  1、配套安装
  一般旋耕机是由五根双头螺柱固定在拖拉机变速箱后盖上,结合平面上的两个定位销,以保证齿轮的正确啮合。安装时,如果变速箱内齿轮相顶,则可将旋耕机挂上挡,推动犁刀轴或转动离合器皮带轮,使其中一齿轮转一角度,令其相互对准啮合。
  2、犁刀的安装
  一般旋耕机的22把左右有三种安装方法,可根据不同农业技术选用。
  (1)交错安装:左右交错安装,即在轴的同一截面内外对称安装左右各一把。耕后地面平整,适用于平原,是常用的安装方法。
  (2)向外安装:刀轴左边全部安装左,右边全部安装右。耕后形成一条浅沟,适用于拆畦耕作或旋耕开沟联合作业。
  (3)向内安装:刀轴左边全部安装右,右边全部安装左,耕后中间起垄,适用于畦作前的整地作业。
  3、拆卸
  拆旋耕机时,只要旋出与变速箱相紧固的四只螺母即可,旋耕机拆下后应将犁刀变速箱结合盖盖好,严防泥土、灰尘进入箱内。
  二、旋耕机的调整
  1、耕深调整
  耕深调整是靠尾轮来控制的,只要调整尾轮的高低位置就能达到调整耕深的目的。对于部分水旱兼用型旋耕机,要求尾轮调整幅度较大,才能满足使用要求,调整时一般可旋转尾轮手柄来控制耕深。若通过该调节后,耕深仍达不到要求,可提升尾轮套管增加耕深。
  2、链条松紧的调整
  旋耕机使用一定时间以后,链条就会磨损变长,因此需要及时调整,否则链条易断裂。
  三、操作说明
  1、旋耕作业一般都使用一挡,但在负荷较轻的中耕除草作业和水田第二次旋耕作业的可以使用二挡,以提高生产效率。
  2、耕耘时,勿使杂草在犁刀上缠绕过多,否则将增加拖拉机的功率消耗和零件磨损。清除杂草时需关小油门,将离合手柄放在“离”的位置,并将旋耕分离爪旋出,使之处于分离状态,然后用铁钩将杂草拉出。
  3、耕耘时,一旦发现泥水进入犁刀传动箱内,须立即停止耕作,排除故障,否则势必使链条和齿轮过快磨损,甚至引起断裂。
  4、作业时可以来回穿梭,也可以按地块的形状进行环形作业。如来回作业必须留地头1米,以利原地转向,转向时必须要将旋耕机提起,以免犁刀轴受扭矩过大而损坏。在田间转移时,过田埂或高低差较大的地方不能使用倒车转移。
  四、维修与保养
  1、每班工作结束后,应检查刀片的紧固情况,检查齿轮箱的油位,清除刀轴和机罩上的积泥、缠草和油污。
  2、工作达100小时后,除完成每班保养项目外,应更换齿轮箱和传动箱的齿轮油,检查刀片的磨损情况,进行必要的更换和修复。检查链条的张紧度。
  3、每季工作结束后,除完成上述保养项目外,应拆洗刀轴两端轴承,检查油封,必要时需更换,拆下全部刀片检查校正,磨刃后涂上黄油保存,检查或整修罩壳各种连接件。
  以上是小编跟大家分享的类容,希望大家多多关注连云港市连发机械的,我们会不定期为大家分享农用机械的知识。
2026-3-27 08:11:54|本帖共 2 字 回复
好资料
2026-4-24 16:53:19|本帖共 3 字 回复
不错的分享
2026-6-27 17:06:57|本帖共 5 字 回复
相见恨晚。
2026-9-17 06:58:20|本帖共 5 字 回复
