智能一体气体涡轮流量计安装要求
发表于:2026-1-4 12:29:50|本帖共 904 字 2209
       智能一体气体涡轮流量计安装要求
  智能一体气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表技术优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,气体涡轮流量计具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动低敏感性,气体涡轮流量计广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气体等气体的计量。
    智能一体气体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表、现场显示表等配套可用于测量液体的流量和总量。智能一体气体涡轮流量计被广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。尤其适用于天然气、干煤气、压缩空气等的测量。
    气体涡轮流量计安装要求:
  1、气体涡轮流量计安装前,管道须吹扫干净,以防残渣铁屑影响流量计的正常运转。
  2、气体涡轮流量计安装前,用微小气流吹动涡轮时,涡轮能转动灵活,并没有无规则的噪音,计数转动正常,无间断卡滞现象,则气体涡轮流量计可安装使用。气体涡轮流量计传感器为硬质合金轴承止推式,不仅保证精度,耐磨性能提高,而且气体涡轮流量计具有结构简单、牢固以及拆装方便等特点。
  3、气体涡轮流量计安装时法兰和管道法兰中间要加密封垫圈。
  4、智能一体气体流量计前应加装过滤器,气质较脏的场合应加装油过滤器,严禁过滤器和流量计直接相连。
  5、气体涡轮流量计在安装时前后均应加截至阀门。
  6、法兰盘连接处管道内经处不应该有突起相连接。
  7、气体涡轮流量计安装时,智能一体气体涡轮流量计严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
  8、气体涡轮流量计应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无机械振动以及热辐射影响的场所。
  9、气体涡轮流量计不宜用在流量频繁中断和有强烈脉动流或压力脉动的场合。
  10、气体涡轮流量计室外安装时,上部应有遮盖物,以防雨水浸入和烈日曝晒影响流量计使用寿命。
  11、气体涡轮流量计可水平或垂直安装,流体流动方向应与壳体上标识的方向一致,在流量计的上游应保证有不小于10Dn的直管段,表后不小于5Dn的直管段。
  12、为了不影响流体正常输送,建议安装旁通管路,在正常使用时必须关闭旁通管道阀门。
内容专业,很有价值
2026-1-10 09:19:15|本帖共 9 字 回复
2026-7-7 04:13:15|本帖共 2 字 回复
干货纯粹、内容扎实,长期学习积累价值极高
2026-10-30 16:47:07|本帖共 20 字 回复
