日本RSK气泡水平仪气泡调整方法
发表于:2026-1-4 12:28:42 2563
       关于日本RSK机床调试水平仪气泡长度调整方法介绍
  日本RSK水平仪的气泡长度随温度和振动的变化而变化。
  在这种情况下,无法获得准确的测量值,因此在测量之前请按照以下步骤进行调整以匹配参考线。
  日本RSK水平仪的气泡长度可以使用精密方形A、,精密平面A,和迷你级模型进行调节。
  当气泡短时,
  用底部的零位调节螺钉轻敲盖子的侧面,出现小气泡,主气泡变长。
  当气泡很长时,
  调零螺钉的背面,调零螺钉朝上
  轻轻点击(测量表面)。
    关于气泡水平仪零点调整(居中)的方法
  在使用精度等级之前,请务必检查零点。
  要检查零点,请在与水平面相同的位置翻转180°时,读取气泡是否与翻转之前相同。
  以下(3)和(4)模式需要对电子水平仪进行零位调整。
  在(3)的示例中,气泡的位置在反转前后相差4个刻度,因此调节螺钉旋转了2个刻度,是其一半。
  之后,重复相同的工作,直到气泡显示相同的位置。
  如果温度突然变化,则测量表面缺陷(清洁不良,表面平整度等),请注意,测量值的准确性显示不正确。
评论列表(5)
技术贴,支持
2026-2-8 20:16:00 回复
点赞
2026-3-6 04:27:47 回复
技术贴,值得点赞
2026-4-1 20:09:21 回复
点赞
2026-4-25 07:30:23 回复
2026-5-19 23:37:41 回复
