发表于:2026-4-26 11:22:01|本帖共 1,220 字 3845
电导仪主要用于测量各种液体的电导率,可广泛用于轻工、化工、食品、医药、卫生、能源、环境保护及教育和科研等行业部门,既然电导仪应用如此广泛,那么怎样选购一台合适的电导仪必然也成为我们十分关注的问题了,我们在选购电导仪的时候可以从以下方面的因素去考虑: 一、温度对电导仪导电率的影响,同一种溶液在不同温度下的电导率值是不同的,于是测试时常将不同温度下的溶液电导率补偿(换算)成基准温度(25℃)下的电导率值,以消除温度变化对测量准确度的影响。为了克服温度对溶液电导率的影响,应选用具有温度补偿的电导仪; 二、电导仪的电导率除了与温度有关还受温度系数的影响,而温度系数与溶液中离子浓度有关,由此看来溶液电导率的温度系数的补偿情况比较复杂。常规电导仪都是固定温度系数补偿的仪器,其“温度系数”设计为2%/℃,严格说不能适应所有不同种类溶液电导率的测试。因此,在测试对象广,精度要求高以及高纯水的情况下,应选用具有温度系数补偿可调的仪器,或纯水电导仪; 三、根据使用环境条件的不同,可以选择便携式电导仪、台式电导仪、在线电导仪等。一般便携式电导仪受电池电压影响很大,而随着使用时间的增加,电压也在减小,精度也随电压的降低而降低,所以要及时更换电池; 四、根据测量范围的不同,选择合适的电导仪; 五、选用纯水及超纯水的测试是比较复杂的,除了考虑温度和温度系数的补偿外,还要注意以下问题,当被测液电导率小于10μS/cm时应选用电极常数≤0.1 的电导电极,以提高测试灵敏度。被测液电导率小于3μS/cm 时,除选用J0=0.01的电导电极外,建议使用封闭流动测试槽,以避免空气中的二氧化碳溶入水中使电导率增加。电导池中的水流速尽可能稳定,保持在0.05m/s左右,太急的流速会使电阻率升高(电导率减小),而过缓的流速; 六、电导仪的精度级别是以测试误差与量程满度值之比确定的,即所谓“引用误差”。如0.5 级,1.0 级,1.5 级,2.0级仪器,其引用误差分别为0.5 %,1.0%,1.5%,2.0%。 如果仪器满量程是200μs/cm,2.0 级的仪器测试误差为±4μs/cm如果仪器满量程是20μs/cm,2.0级的仪器测试误差为±0.4μs/cm用户应根据测量精度要求,选定适当级别的电导率仪。同时对于手动转换多量程仪器为了得到最小的测试误差,应尽量选择在低量程档测试; 七、如果使用的环境温度高于35℃,一般不要选购LCD液晶显示,长期工作温度高,可能会磨损液晶屏幕; 八、根据电导仪的功能和性价比去选择,在价格相差不多的情况下,应优先考虑操作简单、带有自动存储设置和校正数据、自动量程转换,自动温度补偿和温度测量等实用功能的智能型电导仪; 九、在考虑了电导仪本身的因素外,提供电导仪的公司售后服务也是必然要考虑到的。 一般选购电导仪,就从以上几点去分析,肯定会让用户选择一台质量好价位合适的电导仪。
相关资料:便携式电导仪 工业电导仪 |
