DN1000电磁流量计,DN1000电磁流量计安装方式
发表于:2026-4-26 11:02:43|本帖共 2,828 字 2085
       DN1000电磁流量计应用行业: 化工、环保、轻纺、冶金、矿山、医药、造纸、给水、食品、制糖、酿造、灌溉用水、污水处理。 五:DN1000电磁流量计产品技术参数 DN1000电磁流量计仪表精度:管道式0.3级、0.5级、1.0级;插入式2.5级 测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。 DN1000电磁流量计流速范围:0.2~12m/s 工作压力:0.25MPa~16MPa 环境温度:-40℃~+50℃ 介质温度:聚四氟乙烯衬里≤180℃ 橡胶材质衬里≤65℃ DN1000电磁流量计防爆标志:Ex dⅡBT4 外磁干扰:≤400A/m 外壳防护:一体化型:IP65; 分离型:传感器IP68(水下5米,于橡胶衬里) 转换器IP65 输出信号:4~20mA.DC,负载电阻0~750Ω 通讯输出:RS485或CAN总线 DN1000电磁流量计电气连接:M20×1.5内螺纹,φ10电缆孔 电源电压:90~220V.AC、24±10%V.DC 功耗:≤10VA 六:DN1000电磁流量计流量显示转换器 显示:显示屏:8位LCD带背光液晶显示 显示内容:正向累积、反向累积、总累积、 瞬时流量、流速、空管报警、励磁报警 流速单位:L/h、L/m、L/s、 瞬时流量单位:m3/h、m3/m、m3/s 累积流量单位:m3、L DN1000电磁流量计语言:中文或英文(其它语言可定制) 电源:电压范围:交流(85~250)VAC或直流(20~24)VDC或电池 模拟量输出:0~10mA(负载0~1.5KΩ) 4~20mA(负载0~750KΩ) 数字频率输出:输出范围:1~5000HZ 电气隔离:光电隔离,隔离电压:>1000VDC 输出驱动:场效应管输出,承受电压36VDC,负载250mA 数字脉冲输出:输出脉冲当量:0.001~1.000 m3/cp 输出脉冲宽度:0.001~1.000 Ltr/cp 电气隔离:光电隔离,隔离电压:>1000VDC 输出驱动:场效应管输出,承受电压36VDC,负载250mA 报警输出:报警输出点:上限报警、下限报警 电气隔离:光电隔离,隔离电压:>1000VDC DN1000电磁流量计输出驱动:达林顿管输出,承受电压36VDC,负载250mA 通 讯:Modbus(RS485或RS232接口),E-REMOTE(HART),PROFIBS 七:DN1000电磁流量计订货需知 在使用过程中的好与坏,和开始订货的选型是有很大的直接关系。 订货采购需要提供以下参数: 1,DN1000电磁流量计测量的是什么介质。 2,管道的工作压力是多少。 3,管道的工作温度是多少。 4,DN1000电磁流量计工作时候的流量范围,正常流量范围,最小流量范围。 5,管道口径和管道本身是什么材质。 只有你提供以上的参数我们生产的DN1000电磁流量计,在你使用的时确保精度和稳 型 谱 参考流量范围 口径mm 流量范围m3/h 口径mm 流量范围m3/h φ15 0.06~6.36 φ450 57.23~5722.65 φ20 0.11~11.3 φ500 70.65~7065.00 φ25 0.18~17.66 φ600 101.74~10173.6 φ40 0.45~45.22 φ700 138.47~13847.4 φ50 0.71~70.65 φ800 180.86~18086.4 φ65 1.19~119.4 φ900 228.91~22890.6 φ80 1.81~180.86 φ1000 406.94~40694.4 φ100 2.83~282.60 φ1200 553.90~55389.6 φ150 6.36~635.85 φ1600 723.46~72345.6 φ200 11.3~1130.4 φ1800 915.62~91562.4 φ250 17.66~176.25. φ2000 1130.4~113040.00 φ300 25.43~2543.40 φ2200 1367.78~136778.4 φ350 34.62~3461.85 φ2400 1627.78~162777.6 φ400 45.22~4521.6 φ2600 1910.38~191037.6 安装环境的选择: 为了使变送器工作稳定,在选择安装环境时应注意以下几方面的要求: 1、尽量避免铁磁性物体及具体强电磁场的设备(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信息。 2、应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿,易积水的地方安装。 3、应尽量避免日晒雨淋,避免环境温度高于45℃及相对湿度大于95.9%。 4、选择便于维修,活动方便的地方。 5、流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀么应安装在流量计下游侧。 十三、对直管段安装要求: 传感器对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。 1、若传感器安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 2、若传感器安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 3、若传感器安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 4、若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90°弯头,传感器上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 5、若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90°弯头,传感器上游应有不小于40D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 6、流量调节阀或压力调节阀尽量安装在传感器的下游5D以外,若必须安装在传感器的上游,传感器上游应有不小于50D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。 特别注意 1、传感器安装点的上游较近处若装有阀门,不断地开关阀门,对传感器的使用寿命影响极大,非常容易对传感器造成性损坏。 2、传感器尽量避免在架空的非常长的管道上安装传感器,这样时间一长,由于传感器的下垂非常容易造成传感器与法兰间的密封泄漏,若不得已安装时,必须在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置。 http://www.jmsensor.com/a/cp/ll/1231.html
感谢分享经验
2026-5-25 16:20:34|本帖共 6 字 回复
值得一看
2026-6-2 11:36:13|本帖共 4 字 回复
