恒温混匀仪,制冷恒温金属浴,制冷混匀金属浴
发表于:2026-4-26 10:02:39|本帖共 946 字 1741
       恒温混匀仪(制冷型)
  为混匀速度的一款恒温混匀产品,整合混匀、振荡、加热、制冷四种功能和智能操作的理念,它不但能混匀各种微量管、PCR板、深孔板和微孔板等实验室常用耗材,还具备对各种模块进行加热孵育、催化的功能。满足不同用户的需求。
  一、产品特点
  1. 的混匀半径与出色的2维混匀技术
  2.高效的混匀和温度控制,具有可编程功能
  3. 具有断电恢复功能,断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行
  4. 微处理器控制,温控线性好、振荡转速准确、波动小
  5. 设有定时功能,0~100小时范围内任意设定培养时间
  6. 多种标准样品模块可供选择,更换方便。
  7. 温度校准功能及短振荡点动功能
  8. 直流无刷电机驱动、长寿命、免保养
  9. 多重安全保护功能,符合CE 安全标准,安全可靠
  二、性能指标
  1.控温范围:0℃ ~ 100℃
  2.温度均匀性: ≤±0.3℃
  3.温度稳定性:±0.3℃
  4.温度显示精度:0.1℃
  5.升温速度:<20min (从20℃ to 100℃)
  6.制冷时间:≤25分钟 (从室温下降到室温以下20℃ (环境温度为30℃下检测)
  7.制冷速度:≥7℃/min (从100℃降到20℃)
  ≥1.2℃/min (从室温开始下降10℃)
  8.振荡转速范围:300-1600 rpm (步进 1 rpm) (*)
  9.振荡幅度与方式:3 mm (水平回转)
  10.时间设置最长:99h59min
  11.温度:100℃
  12.模块型号选择:参见MTC-100系列可更换模块
  三、仪器常规配置
  1.仪器常规配置:MTC-100A/MTC-100B/MTC-100C/MTC-100D/MTC-100E
  举例:MTC-100C 表示选用MTC-100恒温混匀仪,模块采用35x1.5ml的C模块。
  2.功率200瓦
  3.外形尺寸:2 70x190x170 mm
  4.净重:8.3 Kg
  四. 三种混匀和孵育方法:
  1) 工作板 (可用于振荡混匀功能)
  96孔PCR板 (带裙边、半高裙边、无裙边)
  384孔PCR板
  96孔和384孔深孔板
  MTP微孔板,酶标板
  2) 微量离心管支架 (可用于振荡混匀功能)
  0.2ml PCR管支架, PCR排管支架
  0.5ml 离心管支架
  1.5ml/2.0ml 离心管支架
  15ml 微量试管支架
  50ml 微量试管支架
  3) 模块 (可用于加热孵育、振荡混匀功能)
2026-5-1 12:43:45|本帖共 4 字 回复
