生化培养箱180L 大容量生化恒温培养箱
发表于:2026-4-26 09:42:07|本帖共 796 字 3430
       生化培养箱180L大容量
  生化培养箱主要用途
  生化培养箱主要用于环境监测。可以测试BOD的(生化需氧量)的恒温培养箱,也可以细菌、霉菌、抗生物的培养保存,植物栽培及育种试验比较理想的恒温设备,可广泛用于环境保护、医疗、卫生防疫冶金、轻工、农畜、水产等工厂和科研部门使用
  生化培养箱180L主要技术参数:
  电源电压:~220V50Hz·恒定温度:设定值的±1°C;
  生化培养箱180L加热方式:连续或间断
  生化培养箱180L制冷方式:压缩制冷循环
  加热功率:350W;
  制冷功率:200W;
  箱内容积:180L●外型尺寸:1300×820×600
  生化培养箱180L是目前国内较的产品,已经被众多科研院所采用,
  生化培养箱的使用方法及步骤
  1,把需作培养实验的物品放入培养箱工作室内,上、下四周应留存一定空间保持工作室内气流畅通,关好箱门
  2,打开电源开关,此时循环指示灯亮,电机运转,智能型控制器PV屏应显示工作室内测量温度,SV屏应显示要使用的设定温度。此时培养箱即进入工作状态
  3,设定所需温度:按SET键一次,此时PV屏显示“SP”字符,SV屏闪烁,循环选取SV屏显示的闪烁位的具体位,改变原SV屏显示的温度值,直至需要值为止。设定完毕后,再按SET键一次,PV显示“ST”字符,若不使用定时功能,则再按SET键一次,使PV屏显示测量温度,SV屏显示设定温度即可。
  4,设定定时时间:见“定时功能使用方法
  5,选择制冷开关:
  a. 设置温度高于环境温度5℃时,请选择“RT+5℃”档;
  b. 设置温度低于环境温度+5℃或接近于环境温度,请选择“自动”档。
  注意:若用户需从低温升至环境温度以上的温度,请选择“RT+5℃”档。
  6,当次开机,或使用一段时间,或当季节(环境温度)变化时,必须复核工作室内测量温度和实际温度误差,具体方法见精秀热工
  7,每次使用完毕后,请务必擦干工作室内水份,并关闭总电源以确保安全
学习了
2026-5-27 02:53:52|本帖共 3 字 回复
谢谢您的更新,很清晰。
2026-10-29 13:46:23|本帖共 11 字 回复
