浮游菌采样器是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器
发表于:2026-4-26 09:41:57|本帖共 824 字 2457
       浮游菌采样器是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器,结构独特新颖。主要根据颗粒撞击原理和等速采样理论设计,使得采样更加直接,采集口风速与洁净室内风速基本一致,能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。 浮游菌采样器是一个高性能的仪器。它利用空气采样器的原理,抽取空气通过多孔盖,气流中的微生物则撞击附着在标准培养皿中琼脂培养基的表面。完成采样周期之后,将该培养皿放到适宜条件下培养,然后确定菌落总数。 浮游菌采样器拥有如此众多优异性能,还不心动吗? 1、自动流量补偿:内置实时流量监测传感器,全自动流量补偿,避免因培养皿倾注培养基高低引起的流量偏差。 2、操作界面友好直观:全中文显示菜单,大屏幕LCD显示采样量(0.01-6.0m3)、设置采样地点代码、采样延迟时间、屏幕背光时间、语言、日期,轻触式键盘及简单易懂的操作界面; 3、等速采样设计:采集口风速与洁净室内风速基本一致,能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。优化了撞击速度,使假阳性结果得到控制,从而保证了微生物采集效率; 4、高效开放性系统:无需购买特殊的试纸平板或滤纸; 5、多孔采样头:采样时有效减少了尘菌重叠的可能,降低了微生物计数误差。通过Feller校验,开孔数量越多,则平皿上的菌落数越接近于实际空气中的含菌量; 6、采样方向可调:采样头可从水平到直立90度调整,满足多角度取样,也可安装三角架在不同环境下使用(三脚架支撑模块为选配件); 7、强可追溯性:每次采样运行后都自动生成的记录储存在采样器,多可储存8000页数据,可快速查询采样记录:时间、地点、采样量等参数。采样器还可以用数据线连接到电脑,通过HKM采样器软件允许数据下载到电脑上,用于报告和采样分析; 8、超长使用时间:可连续使用约长达15小时,大容量、可充电聚合物锂电池,无容量记忆效应、安全、耐用; 9、采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被撞击在培养皿内的琼脂表面;这些活体微生物在培养过程中,发生动态再水化过程,高速生长,从而更快得出结果。
2026-5-12 03:23:13|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-24 08:40:07|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-7-28 11:45:04|本帖共 5 字 回复
