如何使用种子水分测定仪测试各类农作物种子水分?
发表于:2026-4-26 09:38:14 770
       种子水分是其质量评定的重要指标,是影响种子寿命和安全贮藏的重要因素,在种子收获、加工、贮藏和运输等各个环境控制种子水分是种子生产和经营的重要课题,可采取的检测方法有很多,不过,本文建议利用种子水分测定仪检测,优势是测试速度快,准确性高,且使用方便,由于仪器体积小,工作人员可将该仪器携带到收购、储藏等工作现场,随时测定种子水分。 下面我们来了解下为什么要测定种子水分,水分过高过低对其播种品质、商品品质等方面到底有何影响。 种子水分过高或者过低都容易影响种子的质量,降低种子播种品质。一方面,种子贮藏过程中过高的种子含水量会导致种子呼吸旺盛,产生大量的水和热,并进一步导致环境缺氧而产生大量乙醇,损伤胚细胞而引起种子活力下降,另一方面,过高的种子含水量容易引起种子各中病虫害的侵染和危害,而且在防止病虫害的过程中,由于高水分种子强烈的呼吸作用导致更多的药剂被种子吸入而产生毒害,导致种子发芽率降低。除了上述两个方面的影响外,旺盛的呼吸还会导致种子中的储藏物质大量消耗,从而使种子千粒重降低,影响商品品质,而这种种子播种后由于先天营养不足,很难形成壮苗。以上即是种子水分含量过高对种子品质的影响,但并不是说水分越低越好,种子水分过低一方面可能会导致种子细胞构造的破坏,另一方面,这类种子播种后与土壤之间的水势差过大,会导致种子快速吸水,对种子造成不可逆转的损伤,最终影响发芽率。所以说种子水分过高过低都会对种子品质造成不利的影响,在种子加工、包装、运输、储藏的整个过程中,都需要利用种子水分测定仪密切关注种子水分变化,确保种子有良好的品质。 那么,如何使用种子水分测定仪检测种子水分?步骤很简单:首先按电源键开机,打开主机盖,将测量样品放入落料筒至漏斗下沿口平,将落料筒放于仪器传感器上,根据说明书按上下键选择测量品种代号,选定后按确定键,轻按落料开关,使样品全部均匀落放测量传感器,小数点闪动数次后显示水分值,在显示水分值后,按确定键可显示样品重量,按品种键,可显示测量样品温度,再按确定键则又回到水分显示。测量完毕,倒出传感器内的样品,用刷子清理主机。
2026-6-4 09:47:55 回复
