螺杆冷水机冷煤不足的处理以及能力降低的原因
发表于:2026-4-25 15:07:57|本帖共 539 字 506
       螺杆冷水机在使用的过程中要是其制冷系统发生了故障,其气态的制冷分子的变化就会变得比较大,一般情况下设备运行的压力就会直接出现异常,螺杆冷水机的运行压力远远超过其正常压力的工作范围。
    螺杆冷水机的压缩机在使用的过程中要是其转速增大,这样直接输送到设备中的气态制冷剂就会直接增多,这样就会直接导致其高压侧的气态制冷剂增加,这样设备的压力相应就会直接升高。
    螺杆冷水机中被抽吸的气态制冷剂越多就会直接导致低压侧的气态制冷剂减少,这样设备中的压力就会相应进行降低,假若设备中的风机转速加快其风量要是加大,冷凝器中的液态制冷剂的分子数量增多。
    螺杆冷水机在运行的过程中要是出现其冷媒不足,这是需要进行有效的处理,在进行使用的过程中需要及时的将漏冷煤的地方,及时的进行修补处理,在进行更换其干燥剂,然后重新做其真空的处理。
    要是发生螺杆冷水机中漏冷煤部份浸于水中,遇到这样的情况就需要进行停止设备的运行,比较快速的将其水箱内部的水排除掉,然后在通知其专业人员的维修,这样可以很好的避免其压缩机直接将水吸入系统中造成其更为严重的损坏。
    螺杆冷水机中的润滑油要是出现酸化的情况,就会直接影响其设备的使用寿命,所以在使用 过后就需要进行定期的检查其润滑油之酸度是否合格,一般情况下酸度低于PH6以下即须更换。
感谢分享经验
2026-4-27 17:41:39|本帖共 6 字 回复
谢谢分享,很有参考价值
2026-6-28 09:30:24|本帖共 11 字 回复
推荐大家看
2026-7-27 06:07:12|本帖共 5 字 回复
这才是工业人真正想看到的深度好文。
2026-10-16 18:13:09|本帖共 17 字 回复
