电热恒温鼓风干燥箱一般故障及排除方法
发表于:2026-4-25 13:48:51|本帖共 349 字 4324
       电热恒温鼓风干燥箱一般故障及排除方法
  故 障 现 象 故 障 原 因 排 除 方 法
  通电不久即响电铃 超温保护器的超温保护值设定过低 :重新调整超温保护值后再开机。
  温度波动过大:设备周围环境有不稳定强气流 改善设备周围环境
  供电电压变化过大: 改善环境供电条件.控温元器件损坏 更换或报修
  试品夹生:干燥时间短 调整干燥时间.工艺工作温度与实际需要有出入 调整设定温度.试品装载过多或过密 调整试品密度和位置.箱门未关紧或密封条处不密封 关紧箱门或调整密封条
  设备不加热:电源插头未插好 插紧电源插头.控制输出端接线错误 按接线图正确接线.已超越设定的工作时间 调整时间设定值.接线松脱或电气元器件损坏 紧固接线或更换元器件
  设备不加热:仪表有显示但无数字:传感器接入线松脱或传感器断路 重新接好或更换传感器.控温仪表量程设置有错误 按仪表说明书介绍的方法设置
支持楼主
2026-6-13 23:44:32|本帖共 4 字 回复
这种认真做事的态度值得敬佩。
2026-10-17 15:15:33|本帖共 14 字 回复
