关于大称量电子天平注意事项
发表于:2026-4-25 11:35:06|本帖共 585 字 1003
       关于大称量电子天平注意事项:
   ★电子天平的心脏一重力电磁传感器片(一般共有六一八片〕细而薄,极易受损,且天平的精度越高,其重力传感片也越薄,所以在使用中应特别注意加以保护,不要向天平上加载重量超过其称量范围的物体,绝不能用手压称盘或使天平跌落地下,以免损坏天平或使重力传感器的性能发生变化,另外称量一个物体以寺别是较重的物体〕一般不要超过30秒钟搬动和运输时应将称盘及其托盘取下来。★电子天平实际上是测量地球对敞在称盘上的物体的引力即重力的仪器,而由于地球径纬度的不同,各地的重力加速度(9-9. 8m2/s〕并不相同,在使用当地其称量准确度取决于是否进行了正确的校正和校正砧码的精度,假如您发现在广州经校正好的天平,在当地称重有一定误差,这并不表示天平有任何故障请按各型号电子天平说明书介绍的方法用计量部门认可的标准砧码进行校正即可进行准确称量。
  天平的精度。这是仪器操作中的大忌。如何有效解决呢:
  1.首先,将天平调整到水平状态,打开天平的程序开关。人们把用电磁力平衡物体重力的天平称为天平。它的特点是称量准确可靠、显示快速清晰、自动检测系统、简单的自动校验装置和过载保护装置等。
  2.打开天平开关,使其稳定地显示零点位置。天平就是用来称量物体的天平。天平一般采用应变传感器、电容传感器和电磁天平传感器。应变传感器结构简单,成本低,但其精度有限。长按剥皮键,天平就会显示数值。
感谢楼主
2026-4-26 13:12:18|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-9 15:31:16|本帖共 3 字 回复
