发表于:2026-4-25 10:31:36|本帖共 1,532 字 4204
土工布测厚仪采用杠杆原理,放大了加压力臂长度,在有限的空间和有限的砝码质量条件下,实行了对试样2kPa、20kPa、200kPa压力条件下测试其厚度。其仪器结构简单、造型美观大方、便于操作,是生产、检定土工布和土工膜厚度的仪器。
二、 主要技术要求
2.1压脚面积:25cm2(圆形直径:ф56.42mm)
2.2压脚重量:5N(2kPa±0.01kPa 压脚自重:510.2g四只)
2.3二次压重:20kPa±0.1kPa
2.4三次压重:200kPa±1kPa
2.5百分表:0——12mm 小分度值0.01mm
2.6仪器外形:730x320x350mm(1xH)
2.7仪器重量:25Kg
三、 仪器安装与试验方法
3.1仪器安装:
3.1.1将仪器拆箱后用干净的软绵布擦净包装木屑及其它尘粒,将 其安放在适当高度的工作台面上,在四处底角下面各垫上一片软硬适 度的橡胶板。
3.1.2旋动底角调节螺钉,观看水准器使之气泡居中,并能使四只脚底扎实的接触橡胶板。
3.1.3将仪器附带的附件盒安置在旁边,以于备用。
3.2试验步骤:
3.2.1测试人员必须按相关试验方法标准取样,使试样处在符合方 法标准要求的测试状态。
3.2.2右手握住凸轮手柄逆时针转动,使凸轮顶起压板和挂在压板右边的加压砝码全部重量。
3.2.3取出压板下的可换压脚,根据测试样品厚度选择压脚型号。0.5号适应测试土工膜、5号适应测试0.5——5mm厚度范围的土工布合成材料、10号适应测试5——10mm厚度范围的土工布合成材料、15号适应测试10——12mm厚度范围的土工布合成材料。
3.2.4选好了可换压脚,用纯净的软布擦净基准板和压脚面,重新将压脚放到基准板上。注意压脚上的三角刀刃要对准压板下的倒置V型槽。
3.2.5选标与安装:测量土工布选取百分表。(测量土工膜选取千分表,注:千分表自配)。将其插在表架孔中,表上触头碰到可换压脚上端面的时候,稍微往下移动0.1——0.2mm距离,螺旋锁紧螺母。然后将其表清零(或校零)。
3.2.6轻轻提起可换压脚,将试样自然平放的插进基准板与压脚之间。放下压脚,使试样受到压力为2kPa±0.01kPa ,同时安秒表计时,使试样受压时间30s时,读取百分表(或千分表)数值。
3.2.7重复上述操作,完成规定的试样测试件数。
3.3根据需要选用不同的测试压力:
3.3.1试样在20kPa压力状态下测试,重复3.2.6步骤后,将加压砝码1挂在压板右边的挂圈上,然后用右手将凸轮手柄往顺时针方向转动。使加压的重量由可换压脚的三角刀刃为支撑线时,同时按秒表计时,使试样受压时间30s时读取百分表(或千分表)数值。
3.3.2试样在200Pa压力状态下测试,重复3.2.6步骤后,将加压砝码1和加压砝码2同时挂在压板右边的挂圈上,然后用右手将凸轮手柄往顺时针方向转动,是加压的重量由可换压脚的三角刀刃为支撑线时,同时按秒表计时,使试样受压时间30s时读取百分表(或千分表)数值。
3.4每次检测结果必须要人工记录和计算。试验结果和试验报告根据试验方法标准要求,生产工艺需要而定。
四、 仪器使用注意事项
4.1仪器必须安置在无化学腐蚀、远离振动源的工作室中,否则会影响测试结果。
4.2任何一只可换压脚都有自身规定重量与形状,并与其压板、压重砝码2组合产生一组相关规定重量,在使用过程中要妥善保管,不得损坏几何形状或接触化学腐蚀品。
4.3仪器出厂时已经调节好调节砣与压力支点的关系,用户一般不得任意变动调节砣的位置关系,以免影响对试样的总压力。
4.4仪器在使用中,若出现测试精度严重偏差应请专业人员维修,以免作出虚假试验报告。 |
