YXQ-SG46-280S手提式**器使用说明
发表于:2026-4-25 08:37:17 826
18L手提式**器 YXQ-SG46-280S手提式**器使用方法
  1、加水:在容器内加水3.5L左右即可使用,连续使用必须补充至上述水量。 2、堆放:将**物品包扎好,放入**桶内筛板上,堆放物品应均匀 ,错落有序,这样有利于**。 3、密封:将**桶放入容器内。然后将放气软管插入**桶半圆槽内,盖上容器盖,对准上下螺栓槽后,对称将蝶形螺母旋紧达到密封要求。(使用中如有漏气情况时,继续旋紧螺母即可消除)。 4、加热:接通电源,打开电源开关加热即开始,先将放气阀小扳手放于垂直位置,让容器内冷空气逸出,当有蒸汽喷出时再将放气阀小扳手复位,当**器内压力达到所需压力时,开始按不同物品计算**时间。 5、冷却:当**结束后,先关闭电源。当压力恢复到0位后1-2分钟,再打开放气阀,待余气放尽后,可打开上盖。
  YXQ-SG46-280S手提式**器使用注意事项
  1、使用电源应妥善接地。 2、**器是压力蒸汽容器,使用中切勿撞击。当压力表指示大于0.165Mpa时安全阀还未排气,应立即停止使用,检查安全阀。 3、压力表在未工作时,应指向0位,否则压力表已失灵,应及时修理或更换压力表后使用,每年应对压力表按规定进行校验,确保正常使用。 4、每次使用后应将容器内和**桶筛板下冷凝水倒尽,并经常清洗容器内水垢。 5、当密封圈使用日久后会老化,因此在加热过程中可能有少量蒸汽在密封圈处逸出,但当压力升至0.05Mpa时,即会停止外逸此情况不为故障。 6、密封圈为易损件,当使用日久后达不到密封性能时,应及时更换。 7、当**器在工作时,工作人员切勿离开现场。 8、**器为**专用设备,不得挪作其他用途。
2026-5-3 03:51:06 回复
2026-5-6 21:32:55 回复
学习了
2026-5-21 16:44:21 回复
干货
2026-5-27 16:55:45 回复
