绝缘电阻测试仪如何选用
发表于:2026-4-24 12:22:20|本帖共 1,236 字 3608
       绝缘电阻测试仪的别称:
  数字兆欧表、指针兆欧表、绝缘表、数字绝缘电阻测试仪、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、电动摇表、电子式绝缘电阻测试仪 、大功率高压兆欧表、智能绝缘电阻测试仪
  工作原理
  兆欧表通过用一个电压激励被测装置或网络,然后测量激励所产生的电流,利用欧姆定律测量出电阻。优良的兆欧表校准器包括各种可选的电阻器,这点与现代校准器利用合成电阻功能提供的电阻器差别不大。兆欧表校准器与直流/低频校准器的不同之处在于所需的电阻器范围,以及耐受的电压能力不同。例如,与数字多用表(DMM)上配备的欧姆表功能相比,这些电气测试器在进行电阻测量时施加的电压要高得多。
  如何选用
  规定兆欧表的电压等级应高于被测物的绝缘电压等级。所以测量额定电压在500V以下的设备或线路的绝缘电阻时,可选用500V或1000V兆欧表;测量额定电压在500V以上的设备或线路的绝缘电阻时,应选用1000~2500V兆欧表;测量绝缘子时,应选用2500~5000V兆欧表。一般情况彐下,测量低压电气设备绝缘电阻时可选用0~200MΩ量程的兆欧表。
  绝缘电阻测试仪的注意事项
  1.禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电.也没有感应电的情况下测量。
  2.摇测过程中.被测设备上不能有人工作。
  3.兆欧表线不能绞在一起.要分开。
  4.兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前.严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
  5.测量结束时.对于大电容设备要放电。
  6.兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
  7.为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时.应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
  8.要定期校验其准确度。
  绝缘电阻测试仪的校准步骤
  01 、范围为10 3 到10 12 具有精度1%的阻抗电桥。高精度相对湿度表(Relative Humidity Hygrometer)高精度温度表(High accuracy Thermometer)
  02、打开表盖,小心切莫损伤电路板上两条连接电源开关的导线。
  03、找到电路板右下方三个校正调节器(Calibration Pots)
  04、使表在这一环境条件下起码1/2小时,取得自平衡后才可开始测试。
  05、采用ACL-800表自带的连接线一端连接上鳄鱼夹,另一端香蕉插头。
  06、将3.5毫米长的插头插入表的插口。
  07、用鳄鱼夹连接电阻器两端。
  08、三个校正调节器,最上面的为“湿度”测量,中间的为“阻抗”,最下面的为“温度用小号螺丝刀调节”。顺时针方向为增加值调节,逆时针方向为降低值调节。
  09、按下电源开廴关,同时比较“温度”,“湿度”和“电阻”值。
  10、释放电源开关,并慢慢调节相应的校正调节器。
  11、再次按下电源开关,观察LCD显示屏。
  12、如需要再校准,可再按下电源开关和调节校正器。
  13、盖上表盖并将四个固定螺丝上紧。
  14、按下电源开关确定表是否工作正常。深圳绝缘电阻测试仪
点赞
2026-5-1 10:24:43|本帖共 2 字 回复
2026-5-30 01:30:39|本帖共 4 字 回复
