智能沥青延伸度测定仪
发表于:2026-4-23 13:28:07 4770
       主要特点: 1 、制冷系统采用进口组件,设有循环系统,温度稳定。浴槽设有内部照明,配有透明槽盖。不锈钢底板yong bu生锈。 2 、拉伸系统采用滚珠轴承和直线导轨系统,拉伸平稳。拉伸速度由进口变频器分级调速,自动高速归位,带有刹车系统。 3 、5.7寸超大液晶显示模组,键盘输入,遥控输入,多种输入方式实现人机对话。双核设计,使控制更准。 4 、屏上自动显示伸长量,无线遥控锁定,自动计算平均值,自动记录试验起始时间,试验结束时间。可以存储30组试件。 执行标准:GB/T4508JTJ/T06060JTJ/T0662 ASTMD113,适用于测定沥青延度,也适用于测定改性沥青的弹性恢复试验。 主要技术参数: 1拉伸长度:2.0m jing度:1mm 2控温范围:-5~80℃ jing度:±0.1℃ 3拉伸速度:10mm/Min 50mm/Min 也可以通过键盘任意设定 4制冷功率:1.2KW 加热功率:2KW 5 、外形尺寸:2700x800x1100mm(2m) 6 、重量:300KG 7 、电源电压:220V 8 、功率:3KW 9 、环境温度:5~40℃ 10 、环境湿度:≦85﹪
很有启发
2026-5-3 04:19:16 回复
支持一下
2026-6-4 16:00:03 回复
