简析孔板流量计的适用范围及优缺点
发表于:2026-4-23 13:16:11|本帖共 580 字 3813
       简析孔板流量计的适用范围及优缺点 2018-2-23 8:30:56 孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流 量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 一、优点 1:标准节流件是全用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量计中亦是的; 2:结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉; 3:应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆有产品; 4:检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便于专业化规模生产。 二、缺点 1:测量的重复性、精确度在流量计中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高; 2:范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3∶1~4∶1; 3:有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较大管径,问题更加突出; 4:压力损失大; 5:孔板以内孔锐角线来保证精度,因此对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次; 6:采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-5-12 23:01:52|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 06:46:21|本帖共 4 字 回复
