袋式过滤器尺寸小该怎么办?
发表于:2026-4-23 10:35:21|本帖共 1,367 字 3014
       袋式过滤器原始设备制造商不断尝试以低于竞争对手的价格出价。为此,一些袋式过滤器厂家提供尺寸过小的系统。本文讨论了客户可以采取哪些措施来避免对容量不足的集尘室收尘系统进行投标。几年前,一家银矿开采公司与我们联系并要求进行技术检查矿井的袋式过滤器系统之一。任务是检查用于通风现场测试实验室的小型5,000 cfm系统。在实验室中,工厂人员每天对从矿山各个位置采集的矿石样品进行测试,以确定哪些区域的银矿石浓度高。进行这些测试的过程涉及使用几种极有害的物质,主要是铅和。主要关注的是,在近出于安全目的的一些评估中,在窗台和附近房间中发现了铅尘。此外,发现在这些地区的工人(特别是实验室技术人员)的衣服上发现的铅尘含量比MSA标准所允许的高出几倍,导致一名工人要求转移到其他部门。此外,布袋收尘系统过小。大型逆风工作站通过风管系统通向集尘器在进行检查并检查了系统的几个要素之后,我立即意识到它的大小严重不足。它被“设计”为使用一系列通风橱和通风工作站为测试实验室通风。系统中有五个拾音点,它们直接连接到位于外墙外部的袋式过滤器。
  落点是一个大型的逆流工作站 ,尺寸为72英寸x 36英寸,用于将铅和其他化合物与矿石样品混合在一起。有三个用于加热样品的小型熔炉,其上方有32英寸x 39英寸的通风橱。还有一个高大的,管道式工作站,32英寸x 39英寸,用作另一个混合站的备用。排气孔直接穿过天花板直达主干箱 ,然后直接穿过外墙跑进袋式过滤器器。主干的直径为12英寸,逐渐变细为10英寸,然后是8英寸,然后是6英寸。主工作站使用10英寸的导管连接,所有其他工作站使用5英寸的导管连接。导管 将引擎盖连接至主干。测试室天花板上方的管道系统。各个分支机构的大小及其相互连接的方式均未根据行业佳实践进行设计根据供应商提供的规格,集尘室有(49)个5.5英寸x 10英寸的袋子,系统风扇在大约10英寸重的压力下额定为5,043 cfm。在这种布置中,系统的空衣比应约为7.15:1。手动获取气流读数后,我发现系统cfm实际上是3,969。此外,当我们物理上取下一个样品袋并进行测量时,我们发现它的直径为5英寸,而不是所列规格表中的5.5英寸。整理数字后,我们确定风速有时低于79英尺/米。这小于此应用程序的推荐风速的十分之一。
  袋式过滤器尺寸为什么这么小?该系统是由没有空气处理工程经验的内部人员和测试实验室咨询公司设计的。顾问从销售代表组织购买了该系统,而销售代表组织又从与制造商合作的另一家独立销售代表那里购买了该系统。该系统的成本超过了75,000美元,用于袋式过滤器器,风扇,管道系统和罩子,其中大部分是所有相关方的加价。该系统从一开始就尺寸过小,因此虽然对客户来说更便宜,对于该客户而言毫无用处。如果使用粗略的计算方法,抽油烟机中的比较小输送速度为250 ft./m(实际上应该更高),则该系统至少需要12,000 cfm才能发挥足够的功能。诸如铅之类的重粉尘需要在4,000 ft / min或更高的速度下输送,以防止产品掉落。这将意味着更大的系统风扇(已调整至工厂的4,400英尺地理高度),袋式过滤器器(其袋式过滤器数量的三倍或使用打褶的过滤器元件以增加过滤器面积)以及重新设计的风管系统该系统具有更大的树干和树枝,以及更好的引擎盖设计和风门系统,可进一步提高收集效率。
2026-7-25 10:49:42|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-30 17:25:07|本帖共 4 字 回复
学习到了顶尖企业的先进理念。
2026-10-25 02:24:19|本帖共 14 字 回复
