固化炉
发表于:2026-4-22 13:37:36 4317
       固化炉通常有烘道通过型和烘箱型。烘箱型较适用于间歇式的电泳涂漆。加热方式也有热风对流式、远红外辐射式、红外加热风式等多种。热风对流式加热的优点是炉温度分布均匀,适用于各种形状的工件,缺点是工件受热是由表及里逐步传递升温的,升温速度慢。 固化炉的热源可选择电加热器、燃油燃烧机、燃气燃烧机等。从固化炉温度控制而言,选择电加热热风炉较为理想,它可根据检测到的热风发生器的出口温度,对电加热器的电流进行模拟量控制,或对多路电加热管进行多组开关量控制,使固化炉内的温度升降较为平稳,采用电加热器循环的热风较为洁净。电热式固化炉操作维修简便,但其运行费用较高。 燃油热风炉的设备成本虽略高于电热风炉,但其运行成本仅为电加热的40%~50%。为保持循环热风的洁净,火焰及烟气流经的炉膛及烟道均不应有渗漏现象,一旦出现渗漏等故障,维修较为麻烦。燃气热风炉由于燃气中一般不含污染涂膜的杂质,能直接作为热风进行循环,故热效率高,运行费用仅为电热风炉的30%~40%,但本系统的设备成本高于电热风炉及燃油热风炉。 固化炉内循环的热空气是否洁净对电泳材固化后的表面品质有重要的影响,如果炉内循环热风中含有过多的粉尘及杂质,会使漆膜固化后表面粘上颗粒,直接影响了成品表面的外观品质,因此循环热风的洁净不容忽视。
学习了
2026-5-10 12:05:42 回复
