成都涂料分散机\操作维护简单,生产连续性强
发表于:2026-4-22 12:13:26|本帖共 1,628 字 2840
       涂料搅拌机高速分散机适用于具有不同粘度的液体原料。通过分散盘的高速旋转,物料以环形流动,产生强烈的涡旋,然后以螺旋状下降到涡旋的底部。一种新型的高效混合设备,可在颗粒之间产生强大的剪切力,冲击力和摩擦力。涂料搅拌机,高速分散机溶解分散、混合均匀,搅拌、分散时空气吸留极少,可使物料迅速分散和溶解,颗粒变细,搅拌均匀,清洗方便,用于不同粘度的产品/宽范围的处理能力,变频调速,数字速度显示,稳定的操作,低噪音,可长期连续使用,广泛应用涂料,油墨,颜料,粘合剂和其他化学品。
  油漆分散机的工作原理。
  涂料分散机的强大离心力将物料径向抛入定子和转子之间的狭窄且精确的间隙中。同时,材料最初是通过离心挤压,液层摩擦和水力的共同作用而分散的。影响。分散机的高速旋转转子产生至少15 m/s的线速度。在强的水力剪切,液体层的摩擦,撕裂和碰撞的作用下,材料被分散并破碎,并通过定子槽高速排出。来自分散机的物料连续高速地从径向排出,在物料本身和容器壁的阻力下,流动方向发生变化。同时,在转子区域产生的上下轴吸力的作用下,形成上下两股。强烈的湍流。在材料循环数次之后,分散过程最终完成。
  涂料分散机的结构特点
  涂料分散机主要由五个系统组成:液压系统,主传动,搅拌系统,导向机构和电控箱。在混合系统中,有些分为单轴和双轴。轴的下端是一个扩展盘。撒布盘的尺寸和形状也根据材料的不同而不同。轴的另一端是搅拌系统的驱动部分,搅拌功率由电动机提供。电动机分为普通电动机和防爆电动机,以满足某些化学材料的防爆要求。整个吊具通过液压系统升高和降低。
  主要特征
  它采用电磁调速,变频调速等多种规格,运行稳定,功能强大,适用于各种低粘度液体。液压和机械举升方式,自由举升和旋转,适合各种位置;普通防爆配置,操作维护简单;生产连续性强,物料快速分散和溶解,分散效果好,生产效率高,运行稳定,安装方便。对于不同材料的粘度和可加工性,有不同的功效和模型。
  高速分散机用于各种颜料,涂料,油漆,乳胶漆等行业的实验,生产和其他功能。乳化分散机的工作原理是通过物料的乳化,混合,分散使物料的细度均匀分布,强大的高速剪切功能可使产品符合乳化,分散的要求。短时间。高速分散机适用于涂料,油墨,食品,化妆品和造纸行业中物料的乳化,混合和分散。
  防爆分散机主要用于生产溶剂型易燃易爆化学品,如油漆,油墨,涂料,色浆,地坪漆,路标漆,聚氨酯漆,醇酸搪瓷漆,混合漆等。上。将其喷雾,分散,乳化和混合。通过分散板上下齿的高速搅拌设备,使物料经受高速,强力的剪切,冲击,喷涂和分散作用。实现快速混合,溶解,分散和细度。防爆分散机分为机械提升和液压提升。它由五个部分组成:机械系统,液压系统,主驱动器,混合系统,导向机构和电气控制箱。每个部分都具有紧凑合理的结构。分散盘类型:锯齿平盘类型,叶片类型,其他形状。分散机分散盘的底部呈层流状态,不同流速的浆液层相互扩散,起到分散作用。高速分散机具有液压升降,360度旋转,无级调速等多种功能。可以同时设置2-4个容器,液压提升行程1000-1400mm(可定制),360度旋转功能可以更好地满足一台机器的多种用途,并且可以从一个油缸切换到另一个油缸。分散机大大提高了工作效率,但也减少了手工工作的强度。
  涂料分散机的适用范围
  涂料分散机适用于涂料,染料,油墨,颜料,化妆品,食品,树脂,胶粘剂,乳液,药物,石油,农药,日用涂料等领域的高速混合,溶解和分散液体和液体固体物料化学药品等
  涂料分散机的特点
  1,外形美观,操作方便,升降机灵活稳定,结构牢固耐用;
  2.速度显示,无级调速;
  3,液压举升分散机特别适用于大功率混合,混合,溶解,分散,结构牢固,使用寿命长。
  4,防爆型分散机和普通型可根据工艺要求选择;
  5.与物料接触的部分由不锈钢(SUS304/316L)制成;
  6.框架由碳钢制成,并涂有彩色涂料,也可以定制不锈钢进行表面抛光。
  7.根据不同的材料粘度和加工能力,可以提供各种强度和型号。
  成都涂料分散机
很多细节是书本学不到的。
2026-10-23 23:00:26|本帖共 12 字 回复
