电子拉力试验机控制软件必须实现哪些功能?
发表于:2026-4-22 09:30:58|本帖共 1,006 字 4083
       电子拉力试验机是一种对材料进行力学特性测试的设备,其在工业场合有着十分广泛的应用。工业生产中各种材料、零部件、构件乃至整机往往都需要经过试验才能确定它们的力学特性,在了解了这些产品的力学特性之后,才能评价该产品的优劣。比如,绝大部分的钢铁交易是以电子拉力试验机试验结果作为交货条件的。然而,目前在电子拉力试验机领域,有相当一部分电子拉力试验机仍然采用人机界面屏作为控制器,其功能简陋,处理速度慢,界面不够友好,这严重制约着工作效率。
    电子拉力试验机控制系统,能够充分利用计算机的优势,具有控制效果好、功能丰富、界面友好的特点,大大简化了电子拉力试验机或拉力机现场操作人员的使用,提高了工作效率。根据工业现场对电子拉力试验机功能的要求,可得试验机控制软件必须实现实时监控功能、材料试验功能以及试验总结功能,现具体叙述如下。
  1、实时监控功能:
    在进行材料试验时,试验者需要清晰的查看当前材料试验的情况。电子拉力试验机控制软件一般提供两种监控试验的方式,一种是实时数据显示面板,一种是实时曲线显示面板。实时数据显示面板显示试件形变量、承受拉力以及承受拉力值信息,实时曲线显示面板显示试件承受拉力-试验时间的曲线信息。通过这两种方式,用户可对当前试验情况有比较清晰的认识。
  2、材料试验功能:
    电子拉力试验机控制软件一般需要提供手动试验和自动试验两种试验方式。其中,手动试验下,用户可以自己选择拉伸材料的方向和速度。该试验方式比较灵活,也可以用于自动试验之前的拉头位置调整。自动试验方式是在用户设定好试验目标之后,软件可以不在用户干预下自动进行试验。自动试验方式包括两种十分普遍的试验方式:拉伸试验和耐受试验。拉伸试验为多段拉伸,是一种最基本的试验方式。该方式下,用户需要设定每一段的拉伸起始力、结束力以及拉伸时间。耐受试验用于测试材料的可靠性,试验时间一般比较长。该方式下,用户需要设定力加载速率、力保持负荷以及保持时间参数。
  3、试验总结功能:
    试验完成后,用户一般需要记录材料试验相关信息。该软件需要提供的试验总结功能包括实时曲线保存和打印功能、试验报表填写以及打印功能。
    普赛特为了保证市场正常有序发展和为众多企业服务的责任,必须提供优质产品来维护普赛特品牌形象。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情可联系我们客服:2853678685(黄小姐)或登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
可以先试用一下替换件。
2026-8-7 06:31:26|本帖共 11 字 回复
建议加装稳压电源。
2026-8-8 05:56:31|本帖共 9 字 回复
