四川U型螺旋输送机\工作可靠,易于维护和管理\输送机适应工作条件 -U型螺旋输送机直销厂家
发表于:2026-4-22 09:21:47|本帖共 970 字 3154
       螺旋输送机的分类:
  按螺旋输送机驱动方式分类
  1. U型螺旋输送机的长度小于35m时,为单轴驱动螺杆。
  2. U型螺旋输送机的长度超过35m时,为双轴驱动螺杆。
  按螺旋输送机材质分类
  1.普通碳钢U型螺旋输送机:主要适用于水泥,煤炭,石材等行业。它们具有很高的磨损度,并且对材料没有特殊要求。
  2.不锈钢U型螺旋输送机:主要适用于粮食,化工,食品等需要输送环境的行业。它非常干净,不会污染材料。它使用时间长,但是成本相对较高。
  U型螺旋输送机的特点 1.结构简单,成本低; 2.工作可靠,易于维护和管理; 3.尺寸紧凑,截面尺寸小,尺寸小; 4.可以实现密闭运输,有利于运输;飞扬,热,有强烈气味的材料可以减少环境污染; 5.装卸方便。卧式螺旋输送机可以在输送线上的任何位置进行装卸。 6.单元功耗大,输出动力强; 7.物料在输送过程中容易被压碎和磨损,螺旋叶片和通道也严重磨损。
  根据螺旋输送机1的中间悬挂轴承的类型, M1-为滚动悬挂轴承,采用80,000型密封轴承,轴盖上还有其他防尘密封结构。它通常用于不容易加油,不加油或污染物料的地方。密封效果好,吊轴使用寿命长,输送物料温度80。 M2-是一种滑动悬浮轴承,配有防尘密封装置,包括铸铜板,耐磨铸铁合金板,铜基石墨和无油润滑板。通常用于运输温度较高(t80)的物料或含水量较高的物料。
  输送机适应工作条件:
  它主要用于运输粒状,粉状和小的物料。它不适用于高粘度,结块和变质的物料的运输,因为这些物料在运输过程中会粘附在螺旋托盘上,并且会随着旋转而变化。请勿向前移动或在吊轴上形成材料锁,以免螺旋输送机正常工作。
  U型螺旋输送机的适用范围
  U型螺旋输送机广泛用于建材,冶金,化学,机械,轻工,食品和食品工业。 U型螺旋输送机适用于输送粉末,颗粒状和小块状物料,例如水泥,粉煤灰,谷物,肥料,矿物粉,沙子,等。 U型螺旋输送机不适用于运输易腐,粘稠和易团聚的物料。输送机的工作环境温度一般为-2040,输送物料的温度一般为-2080。 U型螺旋输送机适用于水平和较小的倾斜布置。倾斜角应与倾斜角一样不超过15度。如果太大,请选择管状螺旋输送机。
  输送机的优缺点:与其他输送设备相比,具有横截面小,结构简单,密封性能好,装卸点多,操作方便安全,成本低的优点。缺点是材料在运输过程中容易破碎,车身更易磨损,运输量低,功耗大。 四川U型螺旋输送机
感谢楼主
2026-7-14 11:32:10|本帖共 4 字 回复
这篇文章帮我打通了任督二脉。
2026-8-10 05:35:48|本帖共 14 字 回复
