让西林瓶贴标机远离灰尘能避免产生静电
发表于:2026-4-22 09:21:28 1248
       西林瓶贴标机又称全自动卧式圆瓶贴标机,西林瓶贴标机工作原理是由上道流水线将瓶子送到链板上,瓶子经过调距装置成等距排列进入光电传感区域,由步进电机控制的卷筒贴标纸得到讯号后自动送标,正确无误的将自动剥离的标纸贴到瓶身上。另一组光电传感器及时的限制后一张标纸的送出。在连续不断的进瓶过程中标纸逐张正确的贴到瓶身上,经过滚轮压平后,自动输出,完成整个贴标工艺过程。 西林瓶贴标机系统界面中的产品输送速度设置,用于保证产品及时输送给标签卷贴机构,保证输送的中途不产生产品倒伏现象。适当的速度配合是必要的。产品输送带速度根据设备需要的生产速率,产品的直径和满足正常卷贴标签的间隔进行计算,设置参数略高于计算结果。产品输送速度=生产速率*(产品直径+产品分料间隔)。更改西林瓶贴标机产品输送速度,将影响产品在输送带面上的排列情况,速度太低,造成送料不及时,设备效率低;速度太高,造成产品间隔小,可能产生漏贴标签的情况。 首先我们来了解一下静电,静电在我们生活中无处不在,它是一种处于静止状态的电荷,当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电。静电会人体有好处也有坏处,它可缓解皮肤病和消毒伤口,但是对心脏有一定的伤害,而静电对电子设备会造成故障等问题。 西林瓶贴标机在贴标的过程中容易产生静电,静电对机械有一定的危害,容易造成故障,尤其是在冬天比较干燥的时候,摩擦容易产生静电,贴标机产生静电会影响贴标效果,严重的还会造成机械损坏,想要安全稳定的进行贴标,就要想办法解决这个问题。所以接下来我们就来跟大家介绍有关圆瓶贴标机如何在使用过程中消除静电。 要想消除西林瓶贴标机静电也不是没有办法的,对付静电我们可以选择放电和防电,防电的话,我们可以适当的提高贴标现场的湿度,消除电荷的流动。圆瓶贴标机内部是设有湿度自动控制的,可以单独控制设备内部的洁净度,让贴标机远离灰尘,从而提高产品的贴标质量。
