低温运动粘度测定仪工作原理和优点
发表于:2026-4-22 08:15:17|本帖共 468 字 1430
       低温运动粘度测定仪工作原理和优点
  低温运动粘度仪装有两个粘度计夹,可以在样品中(同时为其他测试样品恒温),提高了工作效率。粘度计夹的设计很聪明,只要将夹子插入粘度计毛细管毛细管可以,同时调节粘度计夹的三个定位螺丝,可以轻松地将毛细管粘度计调节到垂直位置,增加测定结果的准确性。
  低温运动粘度测定器恒温浴为双层全透明玻璃缸,方便操作者从各角度观察试样流动情况,符合标准描述,提高了测定结果的准确性。
  低温运动粘度测定仪改进的优点
  运动粘度仪在低温下的运行性能,安全性和结构的改善。的温度控制回路包括微处理器PID控制器和两位十进制校正偏移量。简易的按钮控制器以及双重数显使恒温浴的温度设定和监测变得容易。恒温浴可容纳4个不同型号的玻璃毛细管粘度计。可以用2”(51mm)圆形夹具(也可以定做方形开孔)-选择粘度计和支架参见10-13页单独列表。透明玻璃中的恒温浴介质,没有频闪荧光背景和挡板,可以很容易地在恒温浴中观察粘度计。
  低温运动粘度测定仪工作原理和优点由姜堰分析仪器厂编辑整理发布,了解更多低温运动粘度测定仪产品信息,请关注姜堰分析仪器厂。
谢谢您的资讯,开阔了思路。
2026-10-24 00:08:12|本帖共 13 字 回复
谢谢,此贴已收藏,以备后用。
2026-10-24 03:04:55|本帖共 14 字 回复
