Fluke 561接触与红外测温仪操作指导
发表于:2026-4-22 08:14:55|本帖共 683 字 741
       温度测量
  要测量温度,将测温仪对准目标并扣动扳机。您可以使用激光指示器来帮助测温仪 瞄准。另外还可以插入 K 型热电偶探头进行接触式测量。一定要考虑距离与光点 直径比和视场(请参见“距离和光点直径”和“视场”)。温度读数显示在显示屏 上。
  注: 激光仅用于瞄准,与温度测量无关。 测温仪具备自动关机功能,在 20 秒钟无活动后会自动关闭测温仪。若需启动测温 仪,扣动扳机即可。
  查找热点或冷点 若需查找热点或冷点,请将测温仪瞄准目标区域之外。然后,缓慢地上下移动扫描 整个区域,直到发现热点或冷点为止(见下图 ).
  距离与光点直径 装置所测区域的光点直径 (S) 随被测目标距离 (D) 的增大而增大。测温距离与光点 直径之间的关系如图所示。光点直径表示 90 % 能量圈。
  视场 为了获得准确的测量值,要确保目标大于装置的光点直径。目标越小,则应离它越 近(见下图 )。
  发射率 发射率说明了材料的能量辐射特征。大多数有机材料和涂漆或氧化处理表面的发射 率大约为 0.95,也就是测温仪的默认设置。 为补偿测量光亮金属表面时可能导致的错误读数,可用绝缘胶带或无光黑漆 (
  HOLD 松开板机后,显示屏会继续保留上个红外测量值 20 秒,并且显示屏上显示 HOLD 字样。若插有探头,接触式测温仪则继续工作。若需在未插有探头时 冻结红外温度,请松开板机,直到显示屏上显示 HOLD 字样。
  存储数据
  566 型测温仪zui多可存储 20 条数据记录。568 型测温仪zui多可存储 99 条数据记 录。每条记录中都包含以下信息:
  ● 记录编号
  ● 红外温度和探头温度,单位为 °F 或 °C
  ● 日期/时间
  ● 发射率
  ● Max/Min/Avg/Dif 温度(如启用)
好帖
2026-8-4 11:25:26|本帖共 2 字 回复
