关于隔离器在工业现场的注意事项
发表于:2026-4-21 15:12:25|本帖共 719 字 1519
       关于隔离器在工业现场的注意事项 中能专家介绍隔离器是一种采用线性光耦隔离原理, 将输入信号进行转换输出。输入,输出和工作电源三者相互隔离, 特别适合与需要电隔离的设备仪表配用。 它具有使输入/输出在电气上隔离的特点. 当外来信号不管是0-10V,还是带着共模干扰电压的0-10V经 隔离后均为0-10V.也就实现了输入到PLC主机的多个 外接设备仪表信号之间隔离,因此采用隔离器就能达到解决问题的目的. 用户在使用隔离器时,经常会遇到要求一个信号既能向显示仪表输送信号, 又能传送给诸如变频器之类的设备,这样就有可能在两个设备之间产生互扰. 这时就要求二个输出之间也是隔离的.它能实现输入信号与外部设备隔离, 同时实现接收信号设备之间隔离. 中能专家提醒大多数隔离器都要外加工作电源,一般为DC 24V或AC 220V. 这个电源在为输入\输出部份供电时必须确保在电气上与输入/输出两个部分隔离. 这种输入/输出/外加工作电源之间全部相互隔离的器件称为三隔离或全隔离器件. 从理论上讲,这种供电方式不管隔离器数量多少,均可用一台电源供电,不会引入干扰. 江苏中能仪表科技有限公司隔离器的信号要完整传送, 就要解决不同设备\仪表信号间的参考点电位差. 理想化的情况是所有设备\仪表的信号有一个共同的参考点. 及所有设备\仪表的电参考点之间电位差为“零”.在实际环境中, 这一点几乎是不可能. 这里面除了各个设备\仪表“地”之间的连线电阻产生的电压降之外, 尚有各种设备\仪表在不同环境受到的干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋, 导致接点质量下降等诸多因素,致使各个“地”之间有差别. “地”引起的问题在现场调试中屡有出现. 推荐产品:电磁流量计,压力变送器,涡街流量计,涡轮流量计,表面热电偶.
2026-7-13 19:57:48|本帖共 4 字 回复
此文已加入我的豪华收藏夹。
2026-10-14 09:16:44|本帖共 13 字 回复
