激光打标机不出光怎么办
发表于:2026-4-21 14:30:27|本帖共 609 字 205
       激光打标机(laser marking machine)是用激光束在各种不同的物质表面打上的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,从而刻出精美的图案、商标和文字。激光打标机主要分为,CO2激光打标机,半导体激光打标机、光纤激光打标机和YAG激光打标机,目前激光打标机主要应用于一些要求更精细、精度更高的场合。应用于电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、手机通讯、五金制品、工具配件、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑胶按键、建材、PVC管材。可是激光打标机不出光怎么办?
  故障现象:均为出光不正常,在高压侧,串入电流表,可见电流表显示异常,要不就长时间有电流,要不就时有时无,有时还不受控。
  故障原因:主要原因是激光器类型选择不对、主板、接线板、电源或者是控制线连接以及冷却水循环系统故障引起。
  排除方法: 1、参数设置中,看激光器类型是否正确,它是连续发光故障的主要原因。
  2、拉动九蕊控制线,看是否有控制线松动。连接不可靠。
  3、将电源上的控制线(九芯线)卸掉,按激光电源的点射键,以分析是电源还是主板故障。
  4、点射正常,说明电源。
  5、点射也不正常,说明电源有问题。
  6、电源正常时,接上控制线,用万用表测量接线板上开关控制引脚,不发光时,正常电压在4伏以上,低于3伏,主板输出就不正常了;发光时,该脚电压应该在2伏以下,高于2.5伏输出就不正常。
  7、查看水循环是否正常,水流是否时有时无,水保护器是否有问题。
2026-5-15 08:27:06|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-6-27 00:24:40|本帖共 5 字 回复
这帖子很有用,谢谢楼主。
2026-10-3 22:54:55|本帖共 12 字 回复
