红外测温仪的表面发射
发表于:2026-4-21 14:27:44|本帖共 664 字 542
       红外测温仪的表面发射 任何红外测量仪器都是通过测量电气设备表面红外辐射功率,来获得设备温度信息的。并且在红外诊断仪器接收来自目标红外辐射功率相同的情况下,因目标的表面发射率不同,将会得到不同的检测结果。也就是说,相同辐射功率,发射率越低,就会显示越高的温度。因物体表面发射率主要决定于材料性质和表面状态 (如表面氧化情况,涂层材料,粗糙程度及污秽状态等)。因此为了应用红外热像仪器准确地测量电气设备温度,必须要知道受检目标的发射率值,并将该值作为计算温度的重要参数输入计算机或者调整红外测量仪的ε修正值,以便对所测量的温度输出值进行发射率修正。消除发射率对检测结果影响的另外两种对策措施是:当使用红外热像仪进行测量时,要对发射进行修正,查出被测设备部件表面的发射率值进行发射率修正,从而获得可靠的测温结果,提高检测的可靠性;对于红外检测的故障频发设备部件,为使检测结果具有良好的可比性,可以运用敷涂适当漆料的方法来增大和稳定其发射率值,以便获得被测设备表面的真实温度。 坡度是单色宽带测温模式下的发射率与单色窄带测温模式下发射率的比值,在双色测温模式中计算所测温度时会用到。由于窄带模式的发射率无法调整,所以用单色宽带发射率除以坡度值而求得。 如果您需要注意窄带温度,通过调整坡度和宽带发射率使窄带发射率大于1.00(或小于0.10)。 发射率是衡量物体辐射红外线的能力的量度。这个值可以从 0(镜面)到1.0(黑体),如果发射率设置的值大于实际发射率,传感头的读数将偏低。例如,物体实际发射率为0.9,设置值为0.95,所测温度将偏低。、
顶一下
2026-7-8 11:00:22|本帖共 3 字 回复
2026-7-15 18:31:37|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-25 04:15:57|本帖共 3 字 回复
产品的抗震性能经过了测试吗?
2026-8-14 07:31:57|本帖共 14 字 回复
