什么情况下需要选择使用数控折弯机
发表于:2026-4-21 11:59:30|本帖共 619 字 1638
       折弯机弯曲精度要求是一个需要仔细考虑的因素,正是这个因素决定了你是否需要考虑数控折弯机或手动折弯机。
    数控折弯机滑块的重复精度为0.0004英寸,精确的成型角度采用这样的精度和良好的模具,手动折弯机滑块的重复精度为0.002英寸,在采用合适模具的情况下,偏差一般为2-3度,数控折弯机可以快速成型,当你需要弯曲许多小数量的零件时,这是一个的考虑理由。
    即使你有满满一架子的模具,也不要认为这些模具适合新买的机器,必须通过测量从凸模前端到凸模肩部的长度和凹模肩部之间的长度来检查每个模具的磨损。
    如果弯曲半径小于材料厚度,则必须采用前圆角半径小于材料厚度的冲头,并且必须采用冲压弯曲方法,需要10倍的自由弯曲压力。
    就自由弯曲而言,模具的加工温度为85或更低(越小越好)。使用这组模具时,注意冲程底部凸模和凹模之间的间隙,以及足以补偿回弹并将材料保持在大约90度的过度弯曲。
    通常,新折弯机上自由弯曲模的回弹角2,弯曲半径等于凹模开口距离的0.156倍,由于有底凹模弯曲的吨位较大,所以成形角得到了改善,这降低了通常在弯曲半径范围内引起回弹的应力。
    冲压弯曲与底部阴模弯曲相同,只是阳模的前端加工成所需的弯曲半径,且凸模和阴模在行程底部的间隙小于材料的厚度,由于施加了足够的压力来迫使冲头的前端接触材料,基本上避免了回弹。
    为了选择低吨位规格,规划大于材料厚度的弯曲半径,尽可能采用数控折弯机,当弯曲半径较大时,成品零件的质量及其未来的使用不会受到影响。
干货必须顶。
2026-9-30 14:12:30|本帖共 6 字 回复
