每次内蒙古办公设备开机前先检查保护开关是否正常
发表于:2026-4-21 10:19:13|本帖共 575 字 2194
       1.每一次启动前先查验内蒙古办公设备光学过载保护器是不是一切正常、靠谱。先试空刀三次,观查是否回刀,发觉异常禁止电源开关,要工作人员检修好后才可以应用。
  2.启动前,对设备全部润化点充注型号的润滑脂。需要留意周边环境,是不是有些人在对设备开展其他检修工作中。
  3.查验设备运行,集中化进气系统,各位置急停开关,设备是不是一切正常。
  4.切纸机顶端禁止放专用工具以及它物品在上面(如钢直尺,扳手,螺丝起子)
  5.在安裝或拆装切纸刀片时,应选用手动式实际操作,要主电动机终止后才可以把电源开关打进换刀闸部位,禁止点动换刀。
  6.调整切纸刀切纸机密封胶条浓淡时,应要调高内蒙古办公设备的切纸刀,随后,由浅至深仔细调整吃密封胶条深层。
  7.刀头伤口磨钝后,应该马上拆换刀头,不能再次应用,以防设备负载太重,导致零件毁坏。
  8.切纸机压纸器的工作压力调整禁止超过60kg/cm2。(一般45上下就可以了)
  9.禁止在接入切纸机开关电源后,将胳膊伸进刀侧门,若产生常见故障时禁止用纸,应该马上关机,切纸刀沒有回足停妥,不可以伸出手取纸。需要常常对切纸机操纵一部分开展查验,设备在任何时刻不准予有一点点滑刀状况,发觉常见故障需要须马上停车检查缘故,找维修人员检修。
  10.用心搞好切纸机的日常维护保养工作中。
  11.严禁喝醉酒或带故障工作实际操作内蒙古办公设备及禁止二人另外实际操作。
支持一下
2026-6-22 05:27:53|本帖共 4 字 回复
