为什么高低温交变湿热试验箱经常出现漏油现象
发表于:2026-4-20 13:44:33 3103
   压缩机是该试验箱保证制冷系统运行的主要零部件,但长久的使用难免出现故障,其中常见的就是漏油。
   1、检查压缩机的油封,看有没有出现龟裂、内唇口有无开裂或是翻边等情况,如果确认有上述情况的出现应立即更换。没有就继续检查油封和主轴结合面有没有出现划伤或是缺陷,如果存在划伤要立即更换。
   2、用力搬动主轴检查颈向间隙是不是过大,间隙过大的话要更换轴瓦和油封,至于到多大算过大,各个牌子的都不尽相同,间距一般在1厘米左右。
   3、压缩机机头的松紧度是否正常,通常情况下拇指向下按压10毫米为佳,过大或是过小都要进行调整。
   4、本试验箱压缩机的铸造和加工是否存在缺陷,确认是否要更换或修复。 试验箱压缩机漏油的情况是由不同的原因导致的,解决方法也要根据故障的不同而处理,如果客户不能准确的判断出试验箱压缩机漏油的主要原因,那好联系设备的生产厂家,让其派人上门进行维修和检查。
   高低温湿热试验箱热循环电机工作问题:
   1、高低温湿热试验箱热循环电机工作时噪声大怎么办?
   2、检查转动零件是否与其他零件磨擦,对相互磨擦的零件要校正其相对位置,再检查轴承是否磨损松动,电刷是否摩损严重,摩损严重的应加以更换。
   3、热循环电机电刷产生严重火花
   4、换向片间云母过高。可用锯条削去高出的云母,使云母稍低于换向器铜片。换向器积污严重。用和软布擦洗换向器,用毛刷清洗缝间杂物,再用细砂纸轻轻打磨
   换向器磨损,起槽坑。可将换向器放在车床上用0号砂纸磨光。
   5、热循环电机电刷严重磨损。应换上质地、软硬程度和尺寸都与原规格相同的新品。
   6、轴承严重损坏。应更换新轴承。为什么高低温交变湿热试验箱经常出现漏油现象
   7、电刷弹簧过松,压力不足。调整弹簧压力或更换新弹簧。为什么高低温交变湿热试验箱经常出现漏油现象
   8、磁场绕组或电枢绕组短路。可用万用表电阻挡测电枢各绕组两端电阻值是否相等,从而进行判断。如阻值过小,则有局部短路;如阻值过大,则为断路。应更换电枢。若有“嗡嗡”声,则说明绕组线圈中有某组线圈短路。检查线圈两个引出端有否相碰,绝缘是否可靠。若短路出在线圈内部,则拆开线圈重绕。
   9、热循环电机冒烟有焦味,烧保险丝
   10、机内导线脱落碰触外壳,造成短路或火线与零线相碰短路。应重新接好,加上绝缘套管,调整布线位置。
   11、定子绕组绝缘下降造成局部短路。可依原来数据(线径、圈数等)重绕。电热丝局部短路。可在电热丝电路串联一只二极管或调换电热丝。
   12、热循环系统漏电为什么高低温交变湿热试验箱经常出现漏油现象
   13、电源线绝缘损坏。应外包绝缘胶布或更换新线。
   14、机内导线脱落或断线,与外壳碰触。可重新焊接并作绝缘处理,如外套套管等。
  15、严重受潮,绝缘性能下降。可在太阳下或红外线灯下烘烤数小时,然后用兆欧表检测,若线圈与外壳间电阻值在2兆欧以上,即可。质量低劣或严重损坏的元件应更换。
