高压射流清洗试验箱的清洗技术简析
发表于:2026-4-20 13:15:55|本帖共 588 字 495
       高压射流清洗试验箱适用于进行产品的IPX9K、IPX9防水等级测试。外壳由不锈钢加工而成,美观耐用,内箱及转台全部采用SUS304#不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈。主要作用是客车、公共汽车、拖拉机、摩托车等车辆以及其零部件,在高压/蒸汽喷射清洗的清洗工艺条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。测试后,通过检定来判断产品的性能是否达到要求,以便于产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。 高压射流清洗是近年来国际上兴起的一项高科技清洗技术。所谓高压水射流,是将普通自来水通过高压泵加压到数百乃至数千大气压力,然后通过特殊的喷嘴(孔径只有1-2mm),以的速度(200-500m/s)喷出的一股能量高度集中的水流。这一股一股的小水流如同小一样具有巨大的打击能量,它能够进行钢板切割、铸件清砂、金属除锈,更能除去管子内壁的盐、碱、垢及各种堵塞物。利用这股具有巨大能量的水流进行清洗即为高压水射流清洗。 主要清洗内容如下: 1.各类规格的上下水管道、工业用水管道、工矿企业及居民区排污管道、排渣管、雨水管、煤气管道、烟道、输油管道及两相流输送管道的堵塞物; 2.各种热交换器、冷凝器、空气预热器、制冷机、复水器、除尘器、蒸发罐、反应釜、加热装置等结垢物; 3.各类锅炉、罐体、容器的水垢、盐垢、碱垢及物料; 4.暖气系统、空调设备的水垢; 5.各种大型楼房、建筑物及设备内外表面的附着物。
值得学习
2026-6-8 13:16:50|本帖共 4 字 回复
