您了解全自动弯管机中的弯管淬火工艺技术几分?
发表于:2026-4-20 12:04:48|本帖共 546 字 3508
  提高全自动弯管机的作业率,首先要早一定的技术上具备显著的特点,对于对于全自动弯管机中的弯管淬火工艺技术您了解几分?淬火能增加钢的强度和硬度,但要减少其塑性。淬火中常用的淬火剂有:水、油、碱水和盐类溶液等。所谓正火是指将钢材加热、保温后,在空气中自然冷却到室温的过程。得到近似的平衡组织,某些钢种可以和退火通用。全自动弯管机中的弯管淬火是指烧红接近融化的高温程度下急速冷却,从而增强金属的硬度及强度,同时也可以消除内应力。热压弯头的淬火是将热压弯头加热到临界温度以上,保温一段时间,然后很快放入淬火剂中,使其温度骤然降低,以大于临界冷却速度的速度急速冷却,而获得以马氏体为主的不平衡组织的热处理方法。
  全自动弯管机的热压弯头的正火是将热压弯头加热到临界温度以上,对要求不高的零件用正火代替退火工艺是比较经济的.大型弯管机的摇臂回转装置是弯管机的核心部件,其作用是将加热后的管件弯曲成符合规定要求的半径,具有弯曲、回转、变径的功能。使热压弯头全部转变为均匀的奥氏体,然后在空气中自然冷却的热处理方法对于亚共析热压弯头正火可细化晶格,提高综合力学性能,该设备能弯制直径219~762 mm 的钢管,弯曲半径650~4 500 mm,弯制种类多、弯曲半径变化范围大。
2026-4-30 18:32:57|本帖共 4 字 回复
