温控器动态测试台 特点介绍
发表于:2026-4-20 11:39:44 522
       温控器动态测试台 温度控制动态测试台 型号:HAD-LWK7-2型
  性能参数: 设备尺寸(长*宽*高):1000*910*1365mm 电源:AC 220V, 3KW。 工作温度范围:-35℃~+20℃;温度精度:±0.1℃ 升/降温速率:测试区:0.5~1.0℃/分;过渡区:3~5℃/分 恒温方式槽温均匀度:0.1℃ 检测区域温度不均匀度:不大于±0.1℃ 检测温度分辨率:0.1℃ 常点检测周期:正常测量≦60分钟/批 过热保护试验:温度35±2℃时切断加热电源
有用的帖子
2026-6-9 03:48:09 回复
