【PD800-M功能特点PD800-M】
发表于:2026-4-20 09:58:02|本帖共 2,340 字 501
       PD800-M功能特点欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
  产品简介 PD800-M单相电力智能监控仪表是应用于中低压系统的智能电力监控装置,拥有强大的采集、处理、统计和控制功能,具有单相交流电参量的测量与计算、电度量累计、2~31次谐波分析、电能脉冲计数、开关量监测、SOE记录、继电器输出控制、直流变送输出、越限告警、复费率电度量统计等多种功能,PD800-M具有安装方便、接线简单、维护便利、工程量小、现场可编程设置输入参数等特点,并且能够完成与业界不同PLC,工控计算机的组网通信,PD800-M仪表可真有效值测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电度,PD800-M可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能,实现电力参数、电气元件工作状态的远程传输,便于后台监控系统集中检测; *****安装注意事项***** ?将仪表安装插入配电柜的仪表孔中; ?对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器; ?若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度; ?L-N为辅助电源 请按仪表外壳接线图正确接线; ?打开电表端钮盒盖,然后按接线图连接各端钮接线,接通电源; ?要确保输入电压、电流相对应,相序*致,方向*致;否则会出现数值和符号错误; *****行业新闻***** VECO-Drive是福伊特驱动推出的*款机电*体化调速行星齿轮,在258台国产电站锅炉优胜机组中,有49台荣获级荣誉,哈电锅炉占24台,占比49%;荣获优胜机组的5台二次再热机组锅炉,哈电锅炉占3台,占比60%;供电煤耗指标和厂用电率指标机组中,使用国产锅炉的共计35台机组,其中“哈锅牌”17台,占比48.6%,各项主要指标竞赛哈电锅炉产品均占据了半壁江山,此次会议的参加给北京博电新力电气股份有限公司提供了*次展示状态检测产品的良好契机,为状态检测产品的市场推广奠定良好基础,宁夏电力牵头研制新型快速真空断路器近日,由国网宁夏电力有限公司(简称“宁夏电力”)牵头研制的基于真空快速开断技术的额定电压363千伏/额定电流5000安/分闸时间1.2毫秒的断路器,在西安*压电器研究院成功通过短路电流为80千安的开断试验,东博会是“*带*路”的重要平台,坦桑尼亚希望通过参加此次东博会,进*步为坦中贸易提供更多商机,与东盟10国*起发展双边贸易,三是做好人力、车辆、工器具和应急物资的准备,安排抢修人员驻守各考点全天候待命,配置不间断UPS电源,全力保障各考点的英语听力考试,应急发电机也将处于待备状态,随时应对特殊情况的发生,特变电工产品线技术总监王波在会场上告诉记者逆变器企业的产品和技术目前与*企业的几无差距,但在*、服务、诚信等角度企业还有很大的追赶空间,武汉临空港经济技术开发区(东西湖区)是武汉市三大开发区*,位于长江与汉江交汇之处,承东启西、连南通北,是连接丝绸之路经济带与长江经济带的桥头堡,是武汉面向未来的重要增长*,示范项目推动清洁采暖技术进步“我国‘太阳能+采暖’技术进步呈加快趋势,多能源集成、短期蓄热、跨季节蓄热、采暖制冷热水三联供等技术进步尤为突出,
  参数
  精度等级
  电量计量:有功电能0.5级 ,无功电能1.0级,变送输出0.5级
  显示方式
  LCD液晶屏显示/12位LED显示
  信
  号
  输
  入
  测量网络
  三相四线V34/三相三线V33
  电
  压
  额定值
  AC380V/ AC100V
  过负荷
  持续:1.2倍 瞬时:2倍(10秒)
  功耗
  (每相)
  阻抗
  >300KΩ
  电
  流
  额定值
  AC/AC1A
  过载
  持续:1.2倍 久瞬时:2倍(10秒)
  功耗
  每相)
  阻抗
  Ω
  频率
  45HZ-65HZ
  电能
  双向有功电能、无功电能计量
  电源
  工作范围
  AC/DC85~264V
  功耗
  <5VA
  功
  能
  模
  块
  电能脉冲
  无源光耦集电*开路输出
  通讯接口
  2路RS485接口,MODBUS-RTU协议
  通讯波特率:1200-9600,奇偶校验方式N81、E81、O81
  第2路RS485通讯口,可以选配为PROFIBUS-DP协议
  开关量输入
  无源干结点输入
  开关量输出
  越限报警或遥控继电器输出容量AC/250V,DC/30V(可定制)
  变送输出
  0/4~20mA,0/1-10V变送输出,可编程设置变送项目和对应输出值
  工作环境
  -10~55℃、相对湿度
  储存环境
  -20~75℃,相对&le;93%
  安全
  绝缘
  信号、电源、输出端子对壳电阻>100M&Omega;
  耐压
  输入电源>2KV,输入和输出>1KV,电源和输出>2KV
  外形尺寸
  面框尺寸
  (2:120*120 9:96*96 3:80*80 A:72*72 1:160*160)mm
  开孔尺寸
  (2:107*107 9:91*91 3:76*76 A:67*67 1:157*71)mm
  *****项目案例***** ☆ 安仁镇德门仁精品 ☆ 大连西太平洋热电厂 ☆ 上海杨树浦发电厂 ☆ OTIS泰达基地10KV 7250KVA变配电工程 ☆ 连云港海兴电厂 ☆ 云南大姚县人民医院 ☆ 甘肃连城电厂 ☆ 新疆三零矿工程 ☆ 大庆油田热电厂 ☆ 湖南耒阳电厂 ☆ 湖南石门电厂 ☆ 腾冲县人民医院 ☆ 华北电力大学 ☆ 云南民族大学新校区 ☆ 广东韶钢松山热电厂 PD800-M功能特点欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
收下了
2026-6-24 22:45:16|本帖共 3 字 回复
2026-7-11 17:40:54|本帖共 4 字 回复
