除尘布袋清洗与缝补技术
发表于:2026-4-20 09:28:13 3385
       除尘布袋清洗与缝补技术 除尘布袋清洗与缝补 除尘布袋是除尘器关键的部件,有时因为布袋除尘器维护管理不到位,在除尘器运行一段时间后,除尘器布袋就会出现一系列问题,例如处理烘干机烟气的除尘布袋、水泥厂除尘器布袋、白灰窑除尘器布袋,当粉尘含湿量大时,除尘布袋使用时间长,积尘多,吹不下来,使除尘布袋透气性变坏,增加布袋除尘器设备阻力,这时我们为了节省除尘布袋的成本,应及时清洗除尘布袋,以保证除尘布袋的透气性良好。 对于能够修补且不影响除尘器过滤面积的破损除尘布袋,应尽量修补再用。修补的方法是先把更换下来的除尘由袋,用压缩空气或水将粉尘除掉,找出破损处用线缝合,然后再用新滤布缝补,缝补要牢固。 “208”工业涤纶绒布,幅宽800毫米,可作缝制两只直径为120毫米的除尘布袋用料。裁剪时先画线,后用电烙铁裁开(或用剪刀剪开)。缝制除尘布袋所用的线应和除尘布袋材质、强度相近。缝制“208”涤纶绒布除尘布袋以采用纯涤纶线为宜。缝合处要缝两道,道两片缝合,光边留出8-10毫米,第二道光边反转包住毛边。 成都锐通为你定制的除尘器设备,欢迎有需求的客户来电自诩公司产品信息。
2026-5-14 08:04:57 回复
谢谢楼主,收获很大
2026-5-21 22:41:42 回复
