PocketSurf粗糙度仪在四个不同位置的测量操作
发表于:2026-4-20 08:41:07|本帖共 1,202 字 1039
       仪器操作. Pocket Surf可以在四个不同的位置进行操作(见下一页的插图).依据应用选择正确的测头位置. 当更换测头位置时,轻轻抓住测头的测杆;不能接触测头的滑动垫块和测针. 在使用仪器之前,它的标度需要检查,详细资料参照“校准”章节. 重要:在测量过程中,测头的测针和滑动垫块应该接触到被测量表面,且测头的移动方向应与被测量方向-致(略图见下一章节).否 则测量和仪器所完成的评定目的将不能获得真确有用的读数.
  “关闭”位置 PocketSurf可以手持或放置在测量表面上以任何姿势进行测量;它可以在任何位置进行操作一-水平, 垂直,在任何角落,甚至可以在上边往下测量.在“关闭”测头的位置,仪器可测量平面或小直径至中6.35mm的圆柱面.但是工件或被测量表面的长度小必须为89mm,只有这样PocketSurf的V形底部才能安全可靠的置于工件上.
  如果工件或测量表面的长度小于89mm(小于两V形底座的跨度)时, 推荐使用EAS-258底板( -一个可选择的附件).
  其他的测头位置 使用其他的测头位置一90° ,180°或270°时,Pocket Surf和测头必须很小心的与被测表面对齐.PocketSurf的底座必须与被测量表面大致处于相同的水平高度(在土2.5mm内),而且测头移动的轴线必须与被测量表面保持平行.测头置于工件的板测量表面,仔细地调节仪器和工件的位置,使测头夹持块滑动的参考线与Pocket Surf框架的底座和工件的被测量面相平行.这是确保测头的垫块和测针与被测量表面充分接触,即使测头的测杆与被测量面之间有-一个角度(除小孔测头外).
  180°“扩展范围” 在180°“扩 展范围”位置,Pocket Surf可测量平面,大的圆柱体或外径表面和内径表面.因为在Pocket Surf的底座和被测量表面在高度上允许有一定的角度,因此仪器可用来置于稍突出或稍凹(在土2.5mm内)的相邻的表面上.需确认Pocket Surf的两个V形底座稳固地置于相邻的工件表面上.当内径大于28.0mm时,使用通用测头可以测量孔深至50mm.当测量孔径小至3.2mm时,可使用小孔试测头.所有的测量内径的粗糙度时,都不能用手持PocketSurf进行;必须安装于基座上,例如:可选择EAS-2426通用型基座或EAS-2496高度基座.更多详情参见“可选附件”章节。
  90°和270°位置 用合适的基座或夹具固定PocketSurf,90°和270°位置都可以用于测量工件的粗糙度(例如:曲轴曲柄销和轴颈),但是不能使用“关闭”或180°“扩展范围”的位置.90°的测头位置也可以用配合EAS-2421 V形灭具上来测量小的零件.更多详情参见“V形夹具”章节,
好内容
2026-5-1 12:05:30|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-6-6 04:19:37|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
