不锈钢排污泵启动条件
发表于:2026-4-20 08:20:12|本帖共 727 字 963
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的排污泵生产厂家。在客户排污泵选型时,我公司水泵厂家会提供排污泵型号、排污泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于不锈钢排污泵启动条件的知识:
1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻,* 低不得少于1兆欧。 2、检查电缆有无破损,折断等现象。如有损伤需及时更换,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。 3、当电压超过额定电压的±10%时,不得启动排污泵。 4、为保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地.以防发生触电事故。 5、不锈钢排污泵在潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将不锈钢排污泵吊起清 洗,置于干燥处,并注意防冻。 6、绝不允许将电缆作为安装起吊绳使用。 7、检查转子运转方向,从上向下看应为顺时针方向。 8、移动不锈钢排污泵时,必须切断电源,排污泵在运转时人不得接触水源,以防漏电发生人身事故。 9、严禁电机缺相运转,如发现保险丝熔断,应检查原因后方可继续使用,不得任意加粗保险丝。 10、排污泵运转时,应有专人管理,如发现有不正常现象应立即停机检查,排除故障。 (指未配全自动保护柜的情况。 11、排污泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后,应检查油室密封状况,如油室中的油呈乳化状态或有水沉淀出来,应及时更换l 0~20号机械油和机械密封。对于在恶劣工条件下使用的排污泵,更应经常的检修。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于不锈钢排污泵启动条件的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,我公司还生产自吸泵,随时。
收藏了
2026-6-15 11:35:35|本帖共 3 字 回复
