使用二手离心机需要做到哪几点?
发表于:2026-4-19 15:03:00|本帖共 1,398 字 395
       二手离心机工作时是高速运转,使用时要注意安全,但是大家对于使用的方法可能还不大熟悉,为了能够让大家更好的去操作二手离心机,必须做到以下几点:
  二手离心机使用时要放置在平稳、坚固的台面上(它的底座都装有橡胶吸脚,借助于大气压力及仪器本身的重量,紧贴于台面);大容量低速二手离心机和高速冷冻二手离心机要相应地安放在坚实的地面上,水平放置。速二手离心机重达数百公斤,应放在很坚实的地面上并有防尘、防潮设备,保证离心室达到真空度,正常运行。二手离心机工作前,应将负荷平衡,重量误差越小越好,否则会引起剧烈震动,损坏离心转头及转轴。
  离心器分离支架必须在安置离心管后运转,严禁空架运转。二手离心机启动时,转速开关或G值旋钮应放在低档位,启动后再逐步调节到所需要的数值。一次工作后,须将旋纽调至低档位再次工作,在高转速挡或高G值档禁止直接启动。
  选择合适的转头,控制转头的转速。在下述情况下要降低转头的高转速:转头的运转时间和运转次数达到规定的寿命时;当转头受到局部表面损伤或出现管孔内轻微腐蚀时;使用不锈钢离心管、套管、厚壁管或离心瓶时;样品平均密度超过1。2g/cm3时;转头受到高温时。
  转头在每次使用前要严格检查孔内是否有异物和污垢,以保持平衡。转头必须保持干燥清洁,切勿碰撞擦伤。如不慎跌落,应对转头进行X光拍片检查,确认无内部损伤后方可继续使用。转头每次使用后应用温水(50℃~60℃)及中性洗涤剂浸泡清洗,用蒸馏水或去离子水冲洗,软布擦干后用电吹风烘干、上蜡,干燥保存。
  各种离心管的拉力强度和伸长度都不同,应按需要选用,离心管可由许多种不同材料制成,如聚乙烯、纤维素、聚碳酸脂、聚丙烯等。使用时注意保证样品、溶剂及梯度材料不腐蚀离心管及盖组件。过期、老化、有裂纹或已受腐蚀的离心管尽量不用或降速使用。控制塑料离心管的使用次数,注意规格配套。离心过程中不得开启离心室盖,不得用手或异物碰撞正在旋转中的转头及离心管。
  对于低温离心样品,应先将空的转头在2000rpm预冷一定时间,预冷时控制温度在0℃左右,也可将转头放在冰箱中预冷数小时备用,离心杯可直接存放在冰箱中预冷。
  在离心过程中如发现异常现象,如不正常噪音及振动,应立即停机检查,未找出原因前不得继续运转。
  在日常使用二手离心机的过程中,每隔三个月应对主机校正一次水平度,每使用5亿转处理真空泵油一次,工作500h应检查驱动电机炭刷,用吸尘器将摩擦产生的炭粉除去,必要时需要更换炭刷或将整流子用细砂纸打光。每使用1500h左右应清洗驱动部位轴承并加上高速润滑油脂,转轴与转头接合部应经常涂脂防锈,长期不用时应涂防锈油加油纸包扎。平时不用时,应每月低速开机1~2次,每次0.5h,保证各部位的正常运转。
  二手离心机是利用离心力对混合溶液进行快速分离的专门设备,它的用途十分广泛,如在生化研究中对所研究的对象,如:生物细胞、病毒、血清。蛋白等有机物、无机物溶液、悬浮液及胶体等样品进行分离、浓缩、提取等制备工作.其中以普通的二手离心机(转数在4000~5 000 r/min)常见。下面就简要介绍普通二手离心机为例的维护修理。
  普通二手离心机由电动机、转盘、调速器。套管、底座等组成,其中电动机是轻载时转速高,但随着负载的增加转速则会急剧下降。以上的操作注意事项希望大家都可以学得到新的知识。
  上一条:二手离心机的使用守则都有哪些呢?下一条:二手离心机的实验室操作方法
2026-7-25 15:51:42|本帖共 4 字 回复
顶
2026-8-4 04:58:02|本帖共 1 字 回复
