绝缘电阻测试仪测量时的注意事项
发表于:2026-4-19 12:49:43 1020
       绝缘电阻测试仪测量时的注意事项
  绝缘电阻测试仪测量时的注意事项,使用前要做好以下准备: (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 (2)对可能感应高压电的设备,必须消除这种可能性后,再能进行测量。 (3)被测物表面要清洁,减小接触电阻,确保测量结果的正确性。 (4)测量前要检查绝缘电阻表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,绝缘电阻表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 (5)绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作就可正式进行测量了。在测量时,还要注意绝缘电阻表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚错误。 绝缘电阻表的接线柱共有三个:一个为“L”(线端),一个为“E”(地端),再一个为“G”(屏蔽端,也叫保护环)。一般被测绝缘电阻都接在“L”、“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不再流过绝缘电阻表的测量机构(动圈)。这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是在测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面不干净时,其表面的漏电流很大。为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外加一个金属屏蔽环,与绝缘电阻表的“G”端相连。 当用绝缘电阻测试仪摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反。正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,“G”将失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当绝缘电阻测试仪放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量结果带来较大误差。
无私分享
2026-4-25 19:02:51 回复
学习了
2026-5-16 18:14:29 回复
