进口DO电极的保养与维护[汉密尔顿]
发表于:2026-4-19 11:43:03|本帖共 1,327 字 2888
       进口DO电极的保养与维护[汉密尔顿] 本手册适用:可消毒的HAMILTON溶氧电极OXYFERM/OXYFERM XL 1. 电极使用范围 Oxyferm针对测量液体中溶解氧形成的分压强而设计,主要适用于生物技术,药品生产及食品工业。其突出优势在于能适应经常性的消毒,高压灭菌并保持长期稳定性。 2. 安全注意事项 2.1 不在说明书指定的范围外使用。 2.2 电解液为强碱性,不可直接与皮肤、眼睛或人体黏膜接触,操作时戴手套和眼镜进行防护。需要更多详细信息请查阅安全数据表(部件编号:608 383)。 温度(Tmax):130℃ 压强(Pmax):4bar 3. 电极查验 在收货时,请针对可能出现的机械故障进行检查。如有问题,必要时可将电极按原包装寄回HAMILTON并告知相关货物单编号。 注:OxyfermXL与Oxyferm功能、维护基本一致,但直径不同。 4. 初次使用步骤 4.1 将电极末端的保护盖拔去 4.2 使用电极上部的PG13.5 螺纹安装电极。安装时勿倒置电极。 (HAMILTON产品中有需倒置使用的型号,如有此类特殊需要,请联系我们。) 4.3 将OXYFERM连接到放大器。极化电压应在-620~-720(mV),最少2小时后可以开始校准电极。足够的极化时间关系到电极信号的稳定。如果发生电极从放大器断开,可采取以下步骤: 极化时间=2 × 断开时间(且极化时间不超过2小时) 4.4 校准时需使用气饱和水(air-saturated water)或其他介质,也可用水饱和空气(water-saturted air)替代,将仪器显示值调至100﹪。 4.5 如果显示数值太小或反应迟缓,参阅“电极检查与维护”第二点。 5. 拆卸电极 旋开PG13.5 螺纹,取出电极。不要转动整个电极。 6. 电极消毒 在高压消毒时为电极的连接器部位配备紧密的防护帽(可选,部件编号:237137),可起到很好的保护作用。如连接器内有水分,用高压气体或吹风机吹干,以防锈蚀或漏电。 在位消毒(In-situ sterilization)时不须采取额外的防护措施。 7. 电极检查与维护 对电极定期进行检查,请遵循以下步骤: 7.1 在空气中校准极化完毕的电极并将DO值调至99%。再将电极置于充满氮气的封闭容器中,正常的电极应该在1分钟后显示比电极在空气中的读数低2%的数值。若数值较高,可能的原因有;电解液不足;透气膜片变形,透气膜片破损。应更换膜片匣和电解液。 7.2 如电极在空气中反应迟钝或电流偏小,可以: 7.2.1 按照电解液和更换条目中的步骤更换电解液。 7.2.2 如校准情况仍不理想,按照相关条目更换膜片匣和电解液。 7.2.3 若采取以上措施无效,说明电极的阴极可能受到了污染,需要用专用的清洁纸擦拭玻璃电极的末端。膜片套件中包含清洁纸,其部件编号为:237123。 8. 电解液、膜片盒的更换 OXYFERM系列电极膜片匣(部件编号:237123)的更换步骤如下: 8.1 直立电极,轻轻卸下膜片匣; 8.2 用柔软纸巾仔细清洁玻璃电极杆体; 8.3 查看电极顶部的O-型圈,如发现损坏则更换; 8.4 用吸液管向新膜片匣中添加1.5ml~2ml电解液(OXYLYTE,部件编号:237118); 8.5 将新的膜片匣安装到电极杆体,并用水冲掉洒出的电解液。
这个方案的交付文档全不全?
3 天前|本帖共 13 字 回复
