双色压片机和普通压片机的结构有什么区别
发表于:2026-1-3 12:34:59|本帖共 494 字 4462
       双色压片机和普通压片机的结构有什么区别
  双色压片机和普通压片机有什么区别?双色压片机将两种不同颜色的材料压制成一种材料,压制的材料不会相互干扰。由于实现了双色压制,所以与普通压片机在很多方面有所区别,比如:
  1.压片机上压轮架装置
  双色压片机的上盖是一个整体铸件。凹槽配有压力轮。它套在曲轴上。机械杆连接到轴外端的螺旋弹簧上。压缩增加了上、下压轮之间的距离,减少了保护模具及其安全使用的压力,并通过调节压力来转动花把,改变弹簧的长度,使弹簧的压力足够。
  2.压片机的轨道装载装置
  导板为圆盘形,周围埋有热处理过的导轨,导轨用螺钉固定。上冲孔尾部的凹槽沿导轨凸沿延伸,导轨上下移动。
  3.压片机的35孔转盘装置
  转盘是一个整体铸件,有35个垂直均匀分布的模孔。洞里有35个冲头。并且整体设置在固定的垂直轴上。工作时被虫子驱使。整个转盘固定所有冲头,顺时针旋转。。
  4.压片机带离合装置的传动轴
  双色压片机的驱动轴水平安装在轴承支架内,中间有蜗杆,前端有测试手轮,后端有锥形盘式离合器、手柄控制开关和停车位,离合器的接触是通过螺旋弹簧的压力传递的。如果机器的负载超过弹簧的压力,就会打滑,所以不会严重损坏机器。
