杭州威博WEIBO耐压绝缘接地电阻泄漏电流安规测试仪纵览
发表于:2026-4-19 08:14:29 180
       杭州威博WEIBO耐压测试仪型 号 WB5050 WB5050A WB5051 WB5051A 测试电压 AC 0--5kv AC/DC 0--5Kv AC 0--5Kv AC/DC 0--5Kv 测试电流 AC 0.1--33mA AC 0.1--33mA DC 0.1--11mA AC 0.1--110mA AC 0.1--110mA DC 0.1--11mA zui大输出功率 150VA 500VA 试验时间 0.5--999s 电压显示精度 ±5% F.S. 电流显示精度 ±5% +20μΑ
  杭州威博WEIBO WB5058接地电阻测试仪,WB5058A接地电阻测试仪 测试电流 3~30A 6~60A 电阻值 0~1.2Ω 0~600mΩ zui大输出功率 150VA 220VA 输出电压 0-5.5V 试验时间 0.5--999s 电阻显示准确度 ±5% +20μΩ 电流显示准确度 ±5%
  杭州威博WEIBO WB5055泄漏电流测试仪 测试电压 10~280V 测试电流 0~30mA zui大输出功率 It is variable with the outer test voltage 试验时间 0.5~999s 电压显示准确度 ±5% F.S. 电流显示准确度 ±5% +20μΑ
  杭州威博WEIBO WB2670A/2672A耐电压测试仪 WB2671A交、直流耐电压测试仪 三窗口(LED)同时显示时间(1~99S),漏电流 (0~2/20/100mA),输出电压(0~5KV); 准确度:±5%; 手动、自动、测试、漏电流、测试时间连续任意设 定声光报警,高压击穿保护; 2670B变压器容量为100VA,漏电流:0-2/20mA 2670A变压器容量为500VA,漏电流:0-2/20mA ; 2672A变压器容量为750VA,漏电流:0-20mA/100mA。 三窗口(LED)同时显示时间(1~99S),漏电流 (AC0~20/100mA,DC 0~20mA), 输出电压为(0-5KV); 准确度:±5%; 手动、自动、测试、漏电流、测试时间连续任意设定 声光报警,高压击穿保护; WB2671A变压器容量为750VA。 WB2671变压器容量为500VA。
  杭州威博WEIBO WB2673A耐电压测试仪 WB2678A接地电阻测试仪 三窗口(LED)同时显示时间(1~99S),漏电流 (0~100/600mA),输出电压为(0-5KV); 准确度:±5%; 手动、自动、测试、漏电流、测试时间连续任意设 定声光报警,高压击穿保护; 变压器容量为3000VA。 三窗口(LED)同时显示接地电阻、测试电流,测试 时间(1~99S); 测试电流:10A/2; 接地电阻:0~200mΩ(2),0~600mΩ(10A); 准确度:±5%;
  杭州威博WEIBO WB2675泄漏电流测试仪 WB267/B/C泄漏电流测试仪 三窗口(LED)同时显示测试电压 (10-250V) 泄漏电流(0~2/20mA),测试时间(1~99S); 准确度:±5%; 相位自动转换,越限声光报警、保护; 试验电压外接。 WB2675S为三相泄漏测试仪 三窗口(LED)同时显示测试电压(0~250V可调), 泄漏电流(0~2/20mA),测试时间(1~99S); 隔离变压器容量:500VA,1000VA,2000VA(另可定做); 准确度:±5%; 相位自动转换,越限声光报警、保护。 WB2675S三相泄漏测试仪 WB2681B绝缘电阻测试仪 三窗口同时显示测试时间(1~99)S泄漏电流(0~20)mA 和电压(10~450)V; 准确度:±5%; 单三相通用,相位手/自动转换; 超限报警和保护功能 电阻分档测量更加准确和方便。
  同时显示测试时间(1~999S)和电阻值(0.5~2000 MΩ); 准确度:±5%; 测试电压分为500V、1000V两档供选择; 超限报警和保护功能 R232通讯接口。
  杭州威博WEIBO WB2679A匝间冲击耐压试验仪 WB2679B匝间冲击耐压试验仪 符合标准JB/T9615—2000《交流低压电机散嵌绕组匝间 绝缘试验方法》。 采用冲击波形比较法:将具有规定峰值和波前时间冲击 电压同时施加在相同设计的被测和参照标准绕组上,通 过比较两个震荡波形的差异来判断电机绕组匝间绝缘的 好坏。
2026-5-15 17:20:34 回复
值得学习
2026-5-29 13:03:47 回复
