衣服上的图案是如何印上去的
发表于:2026-4-18 14:16:53|本帖共 2,921 字 1677
       有多种方法可以在衣服上印刷图案,有丝网印、热转印、数码直喷和刺绣.总的来说,不同的印花技术和方法会有不一样的效果,下面就由伟航数码小编分别介绍下这几种在衣服上印刷图案的方法: 一、丝网印刷 丝网印刷技术,据传早在2000多年前就已出现,源于中国.丝网印刷属于孔版印刷.印刷时通过刮板的挤压,使油墨通过图文部分的网孔转移到衣服上,形成与原稿一样的图文.印花时先制备网框,在网框有花纹的地方呈缕空的网眼,无花纹处网眼涂没,印花时色浆被刮过网眼而印到衣服上去.图案有多少种颜色就要做多少个网框,一个一个颜色套上去.
丝网印制流程:
丝网印刷的优缺点: 丝网印刷的主要优点是:①制版与印刷方法简便,设备投资少,成本低.②不受承印物种类、尺寸、形状的限制.丝网印刷可以选用不同溶剂的油墨和涂料来适应不同类型承印物的印刷,又由于丝网版柔软,所需印刷压力小,可进行曲面、易碎物的印刷.③印刷墨层厚,色彩鲜艳,立体感和遮盖力强.可用于温变、荧光等防伪油墨的印刷.④不受油墨及稀释剂的限制,可印刷耐光性强的印刷品,同时可以进行液晶印刷、磁性印刷和发泡印刷等.⑤ 丝网印刷可以印制出很多种不同的工艺:胶浆印花、仿烫金、仿烫银、荧光印花、仿拔印、反光印花、夜光印花等等。 丝网印刷的主要缺点是:①需要事先制版、调色、打样,图案的颜色越多,需要的版数越多,准备时间就越长;②印刷线条粗,不能印刷很精细的图案;③印刷层次差,高光部分不易印刷出来,暗调部分容易糊版;④网版耐印力低;⑤生产批量越小,生产成本越高,交货速度越慢,不适应根据客户要求进行单件或小批量制作,难以满足现代消费者的个性化需求;⑥需要冲洗花版,印花后的织物需要大量水洗、皂煮以去除浮色,不仅造成染料、助剂、水资源和能源的浪费,而且污染严重;⑦需要专门的描稿间、制版间、宽敞的印花车间和水洗后处理车间,生产厂房造价高、投入大.
二、热转移印花 热转移印花的主要原理就是通过高温高压把纸张上面的油墨升华到布料上面.主要用于涤纶类面料,面料颜色以白色为主,浅色也可.纯棉面料是不适合做热升华的,因为纯棉面料不吸墨.并且热转的时候温度高,温度对棉布布面的影响很大,不仅仅是布面颜色,还有缩率等等. 热转移印花流程:
热转移印花的优缺点: 热转移印花的主要优点是:①它能印制轮廊特别精细的图案.图案层次丰富多彩,造型逼真,艺术性高,这是一般直接印花方法的;②特别适合收缩性大,容易变形的织物:如针织物或合成纤维变形丝织物;③升华转移后不必进行后处理,无三废问题的存在;④设备投资少,操作简单方便,率高,生产周转快,对织物前处理要求比较低;⑤转印纸在转印一次后,往往还残留着20-30%的染料,因此,可以重复使用,进行第二次,第三次转移,但越转移,色泽越浅. 热转移印花的主要缺点是:①目前用作干法转移印花的染料基本上是具有升华性能的分散染料.所以它适合于合成纤维:涤纶、锦纶和它们的混纺物或者是他们与纤维素纤维,与蛋白质纤维的混纺物.但纤维素纤维、蛋白质纤维所占比例不能大于30%.其中以涤纶转移;②不适于纯棉,再生纤维素纤维和纯蛋白质纤维的直接转移,若要转移需经图层处理,但会影响手感、牢度和鲜艳度;③图案摸上去手感有些发硬,透气性差,经过洗涤后就会变得柔软一些,但透气性还是相对较差;④横向拉扯时图案会有和织物纤维对应的细小的裂纹.这是热转印本身的特点造成,无法避免;⑤衣服经过高温烫压后颜色会发生变化,如白色会发黄.这是由于衣服中带的水分被蒸发导致;⑥热转印使用热升华墨水先把图片打印在转移纸上,再转印到介质表面,存在几个难以决的问题:色彩偏差和定位偏差,成品的图片也比较容易刮掉,牢固性较差,一般需要再喷涂一层保护膜.另外,特殊介质的转印也需要做柔版印刷;⑦需要具有多年丰富经验的熟练印技工;⑧热转印衣服无法印制多种艺.
三、数码直喷印花 数码直喷印花简单的说就是通过各种数字化手段,如扫描仪、数码相机等将图像或源文件直接输入到计算机,通过印花软件系统编辑修改后形成所需要的文件,再由专用RIP软件控制直喷印花机,将墨水(涂料、活性、酸性、分散)通过喷头按需直接喷印到衣服上,再经过后处理加工,获得印有高精度图案的衣服.
数码直喷印花的印制流程:
数码直喷印花的优缺点: 数码直喷印花的主要优点: ① 简化了工作流程、缩短了工作周期:数码印花的生产工艺流程,挣脱了传统印花分色、出版、制网、晒版、烘干等过程,从而年夜年夜缩短了生产周期,无数量限制,真正实现小批量、多品种、快速回响反映的生产过程;②图像清晰、色彩丰富:传统印花印10套色以上就很艰巨,数码印花过程由计较机控制,能实现1670万种颜色,突破了传统印花的套色限制.分外是在颜色渐变、云纹等高精图案的印制上,数码印花在技术上更具有无可相比的优势,传统印花的图案往往受到"花回"少度的限制,而数码印花的工艺过程中不存在"花回"的观点,极年夜地拓展了纺织品的设计空间,晋升产品的档次;③ 操作简单、稳定性强:控制面板更友好,一键操作,自动定位,升降精确控制等功能.使操作起来轻松随意马虎.全过程由计较机控制,工艺过程高度自动化,不受环境和工资因素的影响,图案以数字格式存储在计较机中,确保印花色彩的一致性;④ 按需印花、减少虚耗:输入服装裁片的尺寸后,可以只在裁片上印花,裁片以外的部分无需印花,即节流了染料,同时也简化了裁剪工序;⑤ 满足日益增少的个性化需求:数码印花的出现将最年夜限度地满足人们追求个性化需求,设计样稿可在计较机上任意修改,充分显示出服装师的设计理念.计较机屏幕上的效果,就是成形后面料图案的效果,客户合意后便可间接喷印,做到现场设计、现场建造,使服装真正实现个性化;⑥ 绿色环保、减少噪音、降低污染:数码印花由计较机控制喷印,喷印过程中不产生噪音.无须厂房和年夜型设备,实现单人建造.由于所需墨水不含有色浆等化学元素,实现了无污染的绿色生产过程;⑦ 喷印过程由计算机自动记忆各种数据,打小样和生产大样一致,保证了印花的重现性;成本低、效率高,印制一件T恤只需要0.3元;⑧ 满足所有传统印花生产需求:防烫金、防烫银、冷烫金、冷烫银,热固直角拉浆、热固直角厚板、热固圆角拉浆、彩色拔印、彩色发泡,一机在手,所有印花无忧. (广东伟航数码科技有限公司专业生产数码直喷印花机厂家,三年保修,终身维护,免费培训所有服装印花工艺) 数码直喷印花的主要缺点:缺点就是速度不快,喷头需要维护保养.
数码直喷印花与丝网印刷、热转印的对比
四、刺绣 刺绣是针线在织物上绣制的各种装饰图案的总称.刺绣分丝线刺绣和羽毛刺绣两种.就是用针将丝线或其他纤维、纱线以一定图案和色彩在绣料上穿刺,以绣迹构成花纹的装饰织物.它是用针和线把人的设计和制作添加在任何存在的织物上的一种艺术.刺绣是中国民间传统手工艺之一,在中国至少有二三千年历史.中国刺绣主要有苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣四大门类.刺绣的技法有:错针绣、乱针绣、网绣、满地绣、锁丝、纳丝、纳锦、平金、影金、盘金、铺绒、刮绒、戳纱、洒线、挑花等等,刺绣的用途主要包括生活和艺术装饰,如服装、床上用品、台布、舞台、艺术品装饰.
点赞
2026-5-5 08:22:35|本帖共 2 字 回复
好内容
2026-6-19 05:05:50|本帖共 3 字 回复
2026-7-29 02:50:25|本帖共 4 字 回复
本篇内容不错,推荐坛友看看
2026-10-8 01:20:55|本帖共 13 字 回复
